PIC16F87X系列单片机可以接收多达14个中断源。中断控制器寄存器INTCON标记着各个中断源的请求,对各个中断设置屏蔽位,对全部中断设置全局屏蔽位。 PIC16F87X系列的中断包含:TMR0溢出中断(TOIF)、外部中断(INTF)、端口B变化中断(RBIF)、并行从动端口中断(PSPIF)、A/D变换中断、USART异步接收中断(RCIF)和异步发送中断(TXIF)、同步串行端口中断(SSPIF)、CCP1中断(CCPIIF)、TMR2中断(TMR2IF)、TMR1中断、CCP1中断(CCP2)、E2PROM写中断(EEIF)、总线碰撞中断(BCLIF)。
各个中断采用查询方式进行,即当CPU口向应中断时,事先要通过查询中断标志位去判断是哪个中断产生中断请求,然后执行相应的中断服务程序。 RB0/INT外中断仍遵守PIC16F87X单片机的中断原则,当有中断时产生中断标志位,由CPU查询识别中断。根据这一原则,可以扩展多个外中断源,CPU响应中断后查询中断标志位识别中断。 RB0/INT引脚上的外部中断由边沿触发,既可以是上升沿,也可以是下降沿,这由选择寄存器OPtiON_REG的INTEDG位(D6)决定。当INTEDG=1时,选择上升沿触发;当INTEDG=0时,选择下降沿触发。一旦检测到引脚上出现有效边沿,就把INTF位(INTCON的D1)置1。这个中断由中断控制位INTE设置允许或禁止。 为了防止错误的死循环执行同一个中断,在重新开放这个中断之前必须在中断服务程序中用软件对INTF位清0。如果INTE位在进入休眠状态之前已被置1,INT中断可以唤醒在休眠状态下的CPU。GIE位的状态决定处理器是否在被唤醒后转至中断矢量。 当定时器TIMER0的计数器TMR0计满溢出(即由FFH变成00H)时,硬件将自动把TGIF位置1。其中断可以通过对TOIE位进行设置来控制该中断是否开放。 当CPU响应RB7、RB4中断时,就有两种情况产生:第一种称为“短脉冲”,即在CPU响应中断期间引脚电平恢复到原始状态,对这种情况CPU不会产生虚假中断现象。第二种称为“宽脉冲”,即在CPU响应中断后引脚电平才恢复到原始状态,恢复到原始状态的过程也产生中断请求,这种情况就是虚假中断现象。 在端口B的D7~D4引脚上一旦有电平变化就把RBIF位置1,这个中断可以通过对RBIE位进行设置来控制该中断是否开放。 |
1 个讨论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12044 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 11:06 , Processed in 0.589912 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
