电子发烧友william hill官网
电阻的选定一般是要符合阻抗匹配的。
电阻的主要作用是阻抗匹配,所以要清楚输出级的输出阻抗、输入级的输入阻抗,然后用一个电阻或电阻网络去匹配。 当然,现在的集成威廉希尔官方网站 阻抗匹配范围很宽,很容易匹配。在高频信号下匹配很关键但低频就没太大影响。 匹配会损失一些信号,但会使信号稳定不失真。 就是这一级的输出与下一级的输入之间,这个电阻一般取100欧姆500欧姆. 在输入端和地之间是也要接一个电阻,那么这个电阻一般取22K-100K。 主要还是看放大器的应用范围,再根据威廉希尔官方网站 里面的谐振或者运放的特性选择。 1、运放输出端加一小电阻的作用? 答:运放输出短路的保护方法很简单,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,如图中虚线所示,除输出电压明显下降外(负载为2kΩ时,图中数值情况下,Vo可下降10%),对威廉希尔官方网站 的其它性能无任何影响。 这种威廉希尔官方网站 还有一个优点,对于外接容性负载,威廉希尔官方网站 也非常稳定。因此,即使集成运放内部已加限流电阻,也应在运放输出端外接一个小电阻。 浅谈运算放大器的电阻作用和K欧级别 2、运放的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢? 答:这个问题与电耗有关。虽然小电阻噪声也小,但是电耗增加,就有不少毛病: 1、地线电流增加。这个不妨从各级运放耦合考虑一下它的害处,地线电流大,级间地电位差会增加。 2 电阻功耗增加。好象人们不太注意到这个的理解。实际上,以Rf为例输入与输出之间是存在电压的,而这个电压必然会在电阻上产生电流。如4V的输出,10k的电阻就有40mA,不能承受---你想想,一个运放的输出电流才多大?而用100k电阻,则只有4mA,情况完全不同。请注意二楼的回复,Rf实际上是输出负载(阻抗)的一部分,它是要从运放输出端消耗电流的。 3 小电阻增加源输出阻抗效应。输入阻抗电阻Ri往往要求越大越好,目的是想尽量避免源输出电阻的影响。相关理论,可以从书本上找到。而从源的角度上看,信号源回路电流大虽然能减小噪声影响,但接收器输入阻抗小也提出了源输出阻抗和线路阻抗的问题。所以,输入阻抗也是不能太小的。 总的来说,这些电阻的选择是涉及到一些矛盾的处理,要做一个折衷。 |
7556 浏览 1 评论
3017 浏览 0 评论
2753 浏览 3 评论
2106 浏览 2 评论
1736 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:58 , Processed in 0.637786 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
