电子发烧友william hill官网
为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要提供最大100 MHz的传输带宽,但由于这么大带宽的连续频谱的稀缺,LTE-A提出了载波聚合的解决方案。 |
4个回答
载波聚合(Carrier Aggregation, CA)是将2个或更多的载波单元(Component Carrier, CC)聚合在一起以支持更大的传输带宽(最大为100MHz)。
每个CC的最大带宽为20 MHz 为了高效地利用零碎的频谱,CA支持不同CC之间的聚合(如图2)
载波聚合的几种形式 从基带(baseband)实现角度来看,这几种情况是没有区别的。这主要影响RF实现的复杂性。 每个CC对应一个独立的Cell,在CA场景中可以分为以下几种类型的Cell: rimary Cell(PCell):主小区是工作在主频带上的小区。UE在该小区进行初始连接建立过程,或开始连接重建立过程。在切换过程中该小区被指示为主小区; Secondary Cell(SCell):辅小区是工作在辅频带上的小区。一旦RRC连接建立,辅小区就可能被配置以提供额外的无线资源; Serving Cell:处于RRC_CONNECTED态的UE,如果没有配置CA,则只有一个Serving Cell,即PCell;如果配置了CA,则Serving Cell集合是由PCell和SCell组成; |
载波聚合(CA)的几种Cell
载波聚合的作用: CA组合多个LTE载波信号以提高数据速率并提高网络性能 CA技术提升了载波的性能 3GPP数据速率的演进与CA的关系 3GPP发布协议时间表 |
载波聚合(Carrier Aggregation)的设计难点
下行CA的设计挑战包括:
在两个频带之间具有较大频率间隔(例如,中频带和低频带之间的CA组合)的一些CA情况下,可以添加单独的双工器。在天线和两个频带单独的专用双工器之间插入一个diplexer(天线共用器或者天线分离滤波器)。 而在CA体系结构中,一些设计者正在使用multiplexers(多工器) 和 hexiplexers(六工器) 来代替双工器(duplexers)。如果需要多工器(multiplexer),则设备内的每个单独的滤波器需要复杂的开发,因为它不像在一个封装中放置两个滤波器那样简单,因为我们期望它们将作为统一的整体在设备内工作。设计人员必须确保在多工器(multiplexer)中每个频段的滤波器能够协同工作。尽管多工器(multiplexer)的开发更具挑战性,但它简化了RF前端设计人员的工作,并增加了可用的PC板面积。下图描述了一个简单的前端,显示双工器(duplexers)和diplexer(天线共用器或者天线分离滤波器)。 带有双工器(duplexers )和 diplexers的RF前端 产生的谐波的影响 谐波是由非线性元器件所产生,如收发信机的输出级,功率放大器(PA),双工器和开关等中所产生的。在元器件组件开发过程中,设计人员必须谨慎地权衡各种设备的性能标准,以帮助减少这些设备产生的谐波和其它互调产物所造成的影响。 需要高开关隔离和谐波滤波来减轻由谐波引起的灵敏度恶化(desense)问题 |
RF前端设计遇到的desense(灵敏度恶化)挑战
由于滤波器抑制度不足,多个频段的无线RF信号可能会相互干扰。这意味着如果发送和接收路径之间的隔离度或者交叉隔离不足,则CA应用中出现灵敏度降低(desense)的概率较高,下面几个图片说明几种典型的desense现象。 B17 UL信号的三次谐波与B4 的DL耦合,造成desense PCB板走线隔离不足而引起的谐波问题 内部低频或中频频段开关路径之间的隔离不足可能会引起谐波问题 上行链路(Uplink)CA的设计挑战 在中国市场,TDD是上行链路(UL)载波聚合的主要驱动力。 2014年,中国电信和诺基亚网络宣布推出全球首款FDD-TDD CA设备芯片组。该开发使用FDD Band3来改善LTE的覆盖,同时支持改善TDD Band 41以提高吞吐量。 上行链路带内(Intra‐band )CA是不同的上行链路CA类型中最简单的实现,因此它是大多数运营商实现上行CA的第一步。 线性 带内上行链路CA信号为移动设备设计者提供了许多挑战,因为它们可以具有更高的峰值,更大的信号带宽和新的RB配置。即使可以回退信号功率,也必须调整PA设计以实现非常高的线性度。必须考虑相邻信道泄漏(ACLR),不连续RB的互调产物,杂散辐射,噪声以及对接收灵敏度的影响。 上行链路带间(Inter‐band)CA组合来自不同频段的发射信号。在这些情况下,从移动设备发送的最大总功率不增加,因此对于两个发射频段,每个频段承载正常传输的一半功率,或比非CA信号的发射功率小3dB。 因为不同的PA用于放大不同频带的信号,并且各自的发射功率降低了,因此PA的线性度不是问题。其他前端组件,如开关,必须处理来自不同频段的高电平信号,可能会混合出或者创造出新的互调产物。这些新信号可能干扰一个正在活动的蜂窝接收机,甚至干扰本智能手机上的其他接收机,如GPS接收机。为了管理这些信号,开关必须具有非常高的线性度。 来源:万物云联网 |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4480 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
350浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
359浏览 2评论
381浏览 2评论
375浏览 2评论
434浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 18:26 , Processed in 0.928474 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
