` BP神经网络
首先给出只包含一个隐层的BP神经网络模型(两层神经网络): BP神经网络其实由两部分组成:
- 前馈神经网络:神经网络是前馈的,其权重都不回送到输入单元,或前一层输出单元(数据信息是单向传播的,不会回流),区别于循环神经网络RNN。
- BP算法(Back Propagation):误差反向传播算法,用于更新网络中的权重。
BP神经网络思想:
- 表面上:1. 数据信息的前向传播,从输入层到隐含层,最后到输出层。2. 误差的反向传播:输出结果与真实结果的误差值,从输出层传递到隐含层,最后到输入层。
- 本质上:针对每个输入样本,采用随机梯度下降算法,动态更新网络中的权重和偏倚,以使网络的输出不断地接近期望的输出。
BP神经网络算法推导(更新权重和偏倚):
从上面推导可以发现:
对于任意从神经元i(输出神经元/隐层神经元)至 神经元j(隐层神经元/输出层神经元)的权重w ij wijw_{ij},其权重更新量Δw ij ΔwijDelta w_{ij}=学习步长η ηeta × × imes 前一层神经元的输出(x i xix_{i} 或y j yjy_{j})× × imes 后一层神经元(y j yjy_{j}或o k oko_{k})的误差 神经元偏倚的变化量:ΔΘ ΔΘ Delta Theta=学习步长η ηeta × × imes 乘以神经元的误差
BP神经网络算法过程
网络的初始化:包括权重和偏倚的初始化 计算隐含层的输入输出 计算输出层的输入输出 误差的计算:隐层和输出层的误差 权值的更新:1. 输入层—隐层。2. 隐层—输出层 偏倚的更新:神经元的步长η ηeta × × imes 相应的误差err 判断算法迭代是否结束:1.超过迭代次数,2.相邻的两次误差之间的差别小于阈值等。
误差的反向传播描述 反向传播过程是这样的:输出层每个节点都会得到一个误差e(d k −o k dk−okd_{k}-o_{k}),把e作为输出层反向输入,这时候就像是输出层当输入层一样把误差往回传播,先得到输出层误差err k errkerr_{k},然后将输出层err k errkerr_{k}根据连接权重往隐层传输,得到隐层误差err j errjerr_{j}。具体如下图所示(画的有点难看,将就看吧。。)
