一个放大器系统:ADC + STA339BW + MCU,MCU产生12MHz时钟应用于ADC(连接到MCLK引脚)和STA339BW(连接到Xti引脚)。我不知道会有多少差异,这会影响THD + N ,SNR?有没有关于这个问题的文件?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A amplifier system:ADC+STA339BW+MCU,MCU generate a 12MHz clock apply to ADC(connect to MCLK pin) and STA339BW(connect to XTI pin)。I don't know how many differences will be,will this effect THD+N,SNR? is there any document about this issue? thanks |
嗨卡尔,
如果输入音频源仅来自ADC,则应该没问题。 如果ADC的时钟设置为256FS,采样频率为46.875Khz,如果时钟输出抖动很低,则不会导致任何音频性能改变。由于采样频率通常不是48Khz,双二阶滤波器的设定频率会稍微偏移。 为了避免抖动问题,最好使用外部有源晶振为ADC和STA339BW提供12.288Mhz MCLK。 谢谢 , YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Karl , it should be OK , if the input audio source is only from ADC . if the clock setting of ADC is 256FS , the sample frequence will be 46.875Khz , it will not lead any audio performance changing, if the clock output jitter is very low . and due to sample frequency is not normally 48Khz , the biquad filter setting frequency will be shifted a little bit. and to avoid jitter issue , you'd better to use external active crystal to provide 12.288Mhz MCLK to ADC and STA339BW . Thanks , YT |
2747 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
359浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
449浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
276浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 22:34 , Processed in 1.264340 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
