采用9凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99201是世界上最小的D类放大器,它是无滤波器、全集成、高效的单声道放大器,可为4Ω负载提供最多2.5W的功率。ISL99201具有低噪声的调制机制,为8Ω负载输出400mW功率时的效率为86%,信噪比(SNR)大于95dB。ISL99201还包括一个微功率的关断模式,典型关断电流为200nA。ISL99201提供了三种固定增益设置和可编程增益选项,可降低材料清单(BOM)成本,节约威廉希尔官方网站
板空间,并提高设计灵活性。除WCSP封装外,ISL99201还提供8引脚的TDFN封装。
采用12凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99202是世界上最小的立体声、免电容D类放大器,支持16Ω~600Ω的喇叭阻抗。ISL99202具有2.4V~5.5V的超宽工作电压,因此非常适合在使用2节AA电池或一个锂离子电池供电的移动设备中应用,以及应用于3.3V~5V电源的笔记本电脑。ISL99202还提供12引脚的TQFN封装。 |
业内最强的抗RF干扰能力
随着无线技术的广泛使用,音频放大器必然要受到RF能量的影响。例如,虽然使用GSM协议手机的工作频率是800MHz和1900MHz,但数据传输是一阵一阵集中在217Hz的频率下,恰好在音频的频率范围内,这导致业界许多厂商的音频放大器会在耳机里发出现在所熟知的“大黄蜂”般的嗡嗡声的噪声。造成这种现象的主要原因在于那些音频放大器会探测到217Hz信号,把信号解调到FM频段传输,然后放大到耳机的输出上。而ISL99202采用特殊的输入架构,可抑制这种解调并防止217Hz的突发信号干扰音频输出。 另外,在217Hz频率上的突发噪声会在电源上产生尖峰,当放大器把这些电源尖峰耦合到输出上时,也会产生嗡嗡的噪声。在放大器的众多参数中,电源抑制比(PSRR)正是用来衡量放大器抑制来自电源的噪声的能力。而ISL99202在同级别产品里具有最高的PSRR值,从而确定了其业内最强的抗RF干扰能力的地位。 定价及供货情况 ISL99201现可提供8引脚TDFN封装,定购批量为1,000片的定价为0.56美元;9凸点WCSP封装的起价为0.47美元。ISL99202现可提供12引脚TQFN封装和0.4mm间距、12焊球WLCSP封装的样品,定购批量为1,000片的定价分别为0.72美元和0.65美元。 |
2586 浏览 7 评论
2400 浏览 5 评论
3255 浏览 3 评论
2858 浏览 8 评论
2812 浏览 4 评论
706浏览 1评论
934浏览 0评论
1068浏览 0评论
701浏览 0评论
530浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:35 , Processed in 1.020999 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
