如何保护M24SR EEPROM读/写密码?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How can I make my M24SR EEPROM Read /Write Password Protected? |
你好Kumar,
通过以下步骤,可以通过密码在读取或写入时保护M24SR: RF或I²C主机执行此过程以保护NDEF文件。 1.选择NDEF标签应用程序 2.检查CC文件提供的正确访问权限 3.选择NDEF文件 4.使用Verify命令传输NDEF文件写密码 5.通过发送启用验证命令锁定NDEF文件。 此信息也可在以下位置找到: http://www.st.com/resource/en/datasheet/m24sr02-y.pdf 祝你有美好的一天。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Kumar, M24SR can be protected by password in read or writes by following the following steps: The RF or I²C host executes this procedure to protect an NDEF file. 1.Select the NDEF Tag Application 2. Check the right access provided by the CC file 3. Select the NDEF file 4. Transmit the NDEF file Write password by using the Verify command 5. Lock the NDEF file by sending the Enable verification command. This information can be also found in: http://www.st.com/resource/en/datasheet/m24sr02-y.pdf Have a good day. Best regards |
2762 浏览 1 评论
3248 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6055 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
209浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
281浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 11:39 , Processed in 0.994974 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
