AP9185升压芯片是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。
AP9185 内置MOS管高精度误差放大器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 AP9185 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM端加PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9185 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。 AP918 5 采用 ESOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:6.5V~24V 兼容高压输入:12V~40V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:500mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V 关断时间可调 内置补偿技术 内置输出 OVP 功能 应用领域: LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制和大功率 LED 照明等 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:27 , Processed in 0.352181 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
