假设PWM信号为频率:13KHz 电压:5V 占空比:50%
经过一个RC低通滤波器(截止频率48.3Hz),会得到一个2.5V左右的直流信号 我的想法是:PWM信号正周期对电容充电,负周期电容放电。由于RC时间常数远大于PWM信号的周期,所以如此反复,所以电容上的电压会维持在等效电压2.5V左右。 但进一步分析的话,这2.5V电压是如何计算出来,直接用PWM等效电压吗? 还是说,将PWM信号放在频域分析,直流部分信号是2.5V,高频信号被滤除后,就剩下直流信号。 请各位大佬指点下!越详细越好! |
2.5是直流分量,理论上来说就是傅里叶变换后的直流部分。通俗点就是一个周期内积分的平均值。
最佳答案
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:02 , Processed in 0.453986 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
