电子发烧友william hill官网
与传统的电容相比,超级电容的结构比较特殊,可以将其简单地理解为在电解质中加入的两个多孔电极板,在电极板上加电,电解质中相反极性的离子就会在电极附近形成两个容性存储层,以达到储能的目的。超级电容储能容量的大小,与电极的平面面积正相关,由于超级电容电极表面多采用多孔炭材料,所以有效的面积很大(可达2000 m2/g),储存能量的能力(静电容量)远远大于传统的电容器, 且具有非常小的电荷分离距离,这也是其“超级”二字的意义所在。
这样特殊的架构,也决定了超级电容和其他储能技术相比,拥有诸多优势,比如:
正是由于认识到超级电容的这些价值,近年来它的应用也日渐趋热。根据IDTechEX的调研数据,2014年全球超级电容器全球市场规模为11亿美元,到2018年市场规模将达到32亿美元,年复合增长率为31%。有数据显示,中国超级电容市场规模也将从2016年的30亿元增长到2020年的60亿元,实现翻番。
所以遇到“治愈系”系的超级电池,对于那些患有能源“焦虑症”的市场,真的算得上是个福音。 汽车和交通运输将是超级电容的第一大应用市场。如在混合动力汽车中,利用超级电容快速充放电的特性,可以和电池配合形成智能启停控制系统——超级电容可迅速高效地吸收电动汽车制动产生的再生动能完成充电,而在加速和爬坡时放电,为智能启停控制系统电机提供电能,延长电池的使用寿命。类似的思路用在火车和地铁的刹车制动系统上,预计可以节省30%的能量。与此同时,完全由超级电容构成的动力系统,也有望在新型城市公共交通中发挥作用——超级电容无轨电车可利用乘客上下车的时间,在30秒内完成充电并行驶5公里以上,无需复杂的供电线路布设,全程零排放。超级电容电车目前已经有很多城市付诸实用。 |
能源电力是超级电容另一个市场发力点。后备电源是超级电容一个典型的应用场景,它可以在线路失电时,为开关设备提供可靠的电源支持。另外在新能源微电网储能系统中,超级电容可以在低负荷时储存电能,而在高负荷时输出电能,满足微电网用电需求,提高电网的稳定性。此外,超级电容在风力发电中还有一个典型应用,就是为变桨系统提供所需的驱动电力或后备电力,使得在电力供应停止的时候把桨叶的方向转到安全位置上,由于超级电容循环使用寿命长,用它替代以往使用的电池可大大降低风力发电系统维护成本。
在工业领域超级电池同样可以施展拳脚。比如大型工程机械、电梯等,由于使用时启动、停止操作频繁,以往有1/3的电能都以热量形式耗散掉了,使用超级电容与电池组成的混合动力系统,可以对机械制动的能量进行回收和利用,达到节能的目的。 此外,在新兴的物联网领域,从环境中收集能量作为边缘端设备的电源,已经成为重要的考虑。超级电池寿命长、可靠性高、无需额外保护威廉希尔官方网站 等特性,使其有望成为能量收集的储能设备,无论是单独使用,还是和电池系统搭配使用,都能发挥重要作用。超级电容也在不断改变自己的形态去适应的多样化市场的要求,比如有报道称,中科院就正在研发一种柔性、超薄、轻量化的皮肤型超级电容能量存储装置,为可穿戴设备提供电能,其比电容为56F/g,能量密度为6.0 Wh/kg,功率密度为332kW/kg。 和锂离子电池等成熟技术相比,超级电容的商用化进程才刚刚起步,在能量密度等方面与电池相比也还有很大差距。不过随着石墨烯等新材料的应用,以及商用超级电容产品的不断进化,它终究会成为能源“焦虑症”的一颗定心丸。 |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4480 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
349浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
357浏览 2评论
381浏览 2评论
373浏览 2评论
430浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 19:15 , Processed in 0.985178 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
