先来了解一下HDMI2.1是什么样的
2017年11月30日,继HDMI 2.0b之后,专门为HDMI电缆制定标准的管理机构HDMI Forum官方正式公布了HDMI 2.1技术标准。新标准将目标指向了未来的视频输出方向,可以支持更高的刷新率和分辨率。 HDMI 2.0是现代家庭娱乐设备使用的当前连接,DMI 2.1标准比HDMI 2.0更快。 它几乎使HDMI 2.0的带宽增加了三倍,最高速度为48Gbps,而18GBps。 对于4K电视,这意味着HDMI 2.1连接可以以高达每秒120帧的速度处理4K或者每秒60帧的速度处理8K视频。 这是本机传输的视频,而不是运动处理,可以显示具有120Hz刷新率的内插24,30和60fps视频电流电视。 这意味着更平滑的动作看起来更自然。 这些更快的速度意味着对动态高动态范围(HDR)视频的更广泛支持。 是的,这是一个时间的两个动态,但有一个原因。 HDR扩展了视频的动态范围,它决定了每个像素可以获得的暗,亮和彩色。 大多数当前HDR内容是静态的,使用HDR10定义设定范围或基于具有简档元数据的各个TV调整级别。 这些关卡在电影中保持不变或显示你正在观看。 动态HDR使动态范围变量而不是静态变量。 每个场景或帧的附加元数据调整图片的动态范围以最佳地适合内容。 这些调整使暗场景显示更多阴影细节,明亮场景通过在每个场景的光线和颜色范围内为视频提供更多灵活性和控制来显示更多高光细节。 HDR10 +是最着名的动态HDR标准,首先由亚马逊和三星推动,并且越来越多地采用其他制造商和工作室。 HDR10 +目前可通过HDMI 2.0连接实现,并可在三星的2017和2018旗舰电视上使用,但HDMI 2.1的增加带宽确保了未来兼容任何其他动态HDR标准或扩展的HDR10 +内容。 除了这些新特性,HDMI 2.1还针对视频、电影、游戏增加了多个增强刷新率技术,保证用户在使用高分辨率时流畅无卡顿现象,比如: 1.用于游戏的“可变刷新率(VRR)”,可减少画面的延迟、卡顿、撕裂的现象,让玩家在进行游戏时更加的流畅。 2.还有用于视频和电影的“快速媒体切换(QMS)”,可在显示内容之前消除可能导致黑屏的延迟。 而“快速帧传输(QFT)”则是针对VR虚拟现实,大幅降低延迟,使游戏和实施交互虚拟现实无迟滞,更顺畅。 3.此外还有“自动低延迟模式(ALLM)”,自动设置理想的延迟,实现流畅、无迟滞和不间断的观看和交互。 4.增强音频回传通道(eARC):让电视通过HDMI线把高码率的Dolby Atmos杜比全景声、DTS:X等3D环绕声音频直接传送到A/V功放接收机或回音壁等设备上。 你该怎么辨别什么是真的HDMI2.1,当心伪HDMI 2.1! HDMI 2.1将需要新的HDMI连接线,它将被标记为超高速HDMI连接线。 它们的外观和功能和HDMI2.0或者更早的HDMI连接线类似,并使用HDMI A,C和D连接器(分别是标准HDMI,迷你HDMI和micro HDMI)。 与HDMI 2.0和HDMI 1.4一样,电缆将向后兼容,因此HDMI 2.1设备可以与HDMI 2.0电缆一起使用,以显示4K60内容。 HDMI 2.1性能强大,新特性非常多,有些电视、显示器并不能完整支持HDMI 2.1的所有标准,在这种情况下,一些设备厂商也会宣称自己的产品支持HDMI 2.1,比如,有的产品支持eARC和VRR,但带宽根本达不到48Gbps,无法支持4K/120Hz或8K/Hz帧视频,这种情况有些厂商也会宣传为支持HDMI 2.1的设备。所以未来购买产品时要注意,如果你根本不需要那么大的带宽,只需要eARC,那么也许你还会接受这样的产品,如果你要求无损画质的视频,那么一定要注意这一点。 此外,HDMI 2.1向下兼容设备, 线材的电磁辐射水平极低,所以有的家庭影院爱好者可能会在今年装修的时候选择预埋好HDMI 2.1线,以后更新设备也比较方便,但注意!如果你现在就想购买HDMI 2.1线材,有巨大的可能买到不达标产品甚至假货,因为HDMI 2.1的符合性测试规范 (CTS) 还没有完全出台,目前无法测试HDMI线材是否达符合规范。 你该如何选择可靠的HDMI2.1线 在使用高清播放平台甚至4K高分辨率播放平台时,我们避免不了碰到要选择和购买HDMI线材的情况,这时候有一些小伙伴就会问了,怎样挑选HDMI线材才会显得老司机一点呢? 不急,接下来我们就会从几个方面告诉大家,怎样去选择一条好的HDMI线。 当HDMI2.0和HDMI2.1好更早版本共同存在于市场的时候,前面说过,它们的外形都是一样的,那你该如何挑选真正的HDMI2.1连接线呢。 1.24K镀金接头:HDMI线的接头若是镀金接头,除了更加美观以外,理论上会有更好的防腐蚀性,导电性和耐高温性,也易于焊接。所以镀金的接头会比不镀金的要好,市面上一般的镀金接头采用24K镀金,亮度较高。但不是说接头镀金就一定好,最终和HDMI接口连接的是HDMI接头里的PIN针,因此HDMI线接头这个部分才是最重要的。 2.看线材的制造材质和工艺:传统HDMI线材内芯的材质有几种,一般最好的是纯铜,,或者纯铜镀银,纯铜能保证信号传输的质量,减少信号干扰和信号损失,较次的是使用合金和铁作为内芯。怎么辨别呢?当然拆开看是最好辨别的,也是最不可能的,我们可以适当弯曲一下线材,铜芯线材较为柔软易弯曲,反之则可能不是铜芯线材,多次弯折容易断裂。 3.光纤芯:现在HDMI线材内芯又有了新的变化,相信很多消费者都听说过,就是以光纤为内芯的HDMI线材。光纤HDMI线采用光纤作为传输材质,相较于铜线的电信号传播,采用光信号传输可以实现速率更快、传输更远和信号传输更完整。以往铜芯HDMI线传输距离越长,传输信号衰减越快,而光纤HDMI线材则突破了这种限制,轻松做到传输信号到300m以上,支持4K 60hz,有效传输4K影音信号,是发烧级影音用户首选。 而光纤HDMI也分两种,光铜混合HDMI和纯光HDMI,了解到开博尔有款纯光HDMI2.0是可以升级到HDMI2.1的,HDMI2.1所需要的带宽是48Gbps,而这款光纤部分是可以支持72Gbps,完全可以达到HDMI2.1的标准。 4.最后一点,千万不要贪图便宜,选择小厂,小品牌,毕竟HDMI2.1还是近几年推出来的,市场上还没有完全普及,很多商家以HDMI2.0充当HDMI2.1,节省研发等费用,选择口碑好的大品牌,有HDMI2.1版本标志。 |
GMT+8, 2024-12-25 17:24 , Processed in 0.572655 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
