变频器电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。
LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器的电控柜中时,由于变频器是通过PWM脉宽调制方式来改变电压和频率的,其主回路电流含有较多的高次谐波。这会通过导线间的耦合。使LED在没有加上电压时也会发出闪烁的光亮,破坏了信号指示的正确性。 解决的办法是在LED信号灯组件两端并接一个电容,将变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉。使LED不会在不该发光时闪烁发光。 关于电容量和耐压值,本人在~一台热电厂供热泵100kW变频器电控柜中使用的电容值为0.047μF,耐压值为直流630V的涤纶电容。此柜的控制回路电压(即信号灯电压)为AC220V。 因为威廉希尔官方网站 的频率为工频(50Hz)。所以使用价格较低的直流电容也没有问题。如果信号灯组件电压为。AC380V,电容的直流耐压值应提高到lkV。若变频器容量较小,电容量也可相应减小。 此方法也可应用到类似有高频感应电流的其他指示威廉希尔官方网站 中。 |
GMT+8, 2025-1-14 22:58 , Processed in 0.770076 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
