如图所示已经讲u-boot烧到nor flash
设置为nor启动,但是在如图所示的时候不能按enter键打断bootloader启动kernel,进入bootloader的命令行,还请老师解答 |
4个回答
这不是我们提供的UBOOT吧?
1.我不知道是不是这个UBOOT故意把倒数计数的值设置为0,如是这样的话,只能去修改源码重新编译UBOOT 2.如果是因为曾经用setenv delay 0 设置过倒数值,这可以解决: 你烧写一个大点的文件,比如1M的文件到NAND FLASH,再重启即可。 它的目的是去破坏NAND上的参数分区,这样,以前设置的delay=0就不可用了 |
老师您好~~非常感谢您的解答
1、这个u-boot的delay为2S,只不过是截屏的时候只能截到delay = 0 2. u-boot刚开始用的是光盘自带的,也是这个问题,自己以为是u-boot比较老。然后到韦老师的百度网盘bin目录下下载了新的u-boot,如图所示,还是同样的问题,无论我把u-boot烧写到NAND,设置为NAND启动,还是把u-boot烧写到NOR,设置为NOR启动。都是相同的问题 |
尝试按空格键
thanks 问题已解决,那么按了好多键,就没有按过空格
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2207 浏览 6 评论
2008 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4566 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:16 , Processed in 0.655185 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
