威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李波
7年用户
1426经验值
私信
关注
电源输出电压不准确,请问威廉希尔官方网站 的设计有无问题?
开启该帖子的消息推送
电源
威廉希尔官方网站 设计
输出电压
输入VCC为26V,1.5A,24V输出实际为23.8V,12V输出实际为13V,5V输出实际为7.9V,3.3V输出实际为5.9V。
威廉希尔官方网站
中的470uF50V电容都暂未焊接,测量电压时也没有带负载,请问大家威廉希尔官方网站 有无问题?
申换换
2019-7-30 09:55:47
5V输出实际为7.9V
3.3V输出实际为5.9V
这样不能接受的吧?你既然要测试就把威廉希尔官方网站 焊好了再试
5V输出实际为7.9V
3.3V输出实际为5.9V
李波
2019-7-30 09:56:07
470uF/50V封装为7343的电容不好找!所以就没焊接!
陈杰
2019-7-30 09:56:22
26V转24V可能会不可靠,压差太小了。
你所有输出电容电感都用相同规格,成本高。
申换换
2019-7-30 09:56:39
这个电容找个普通电解先焊上,没有这个电容不行,再带上负载测一下
贾虎世
2019-7-30 09:56:51
这个压差太小了吧。。
这个压差太小了吧。。
尚文清
2019-7-30 09:57:52
开关电源怎么可以不焊电容,再一个lm2596又老又贵换个吧MPS、TI啥的很多替代型号。
贾伟刚
2019-7-30 09:57:59
输出电压和固定电压怎么差距这么大,这可是以前用的非常多的2596,找威廉希尔官方网站 问题
訾存贵
2019-7-30 09:58:09
要焊上电解电容的,否则大的纹波在普通万用表上就把读数弄大了,另外测量要加轻载,空载不行的
张秀兰
2019-7-30 09:59:17
这种DC-DC的方式,电容的耐压就是要求高些的,否则轻载或空载的时候可能会出问题的
张玉兰
2019-7-30 09:59:28
2596压差两Ⅴ是可以的,只是为什么后面三组威廉希尔官方网站 都是一样的?应该跟第一组一样分压接到FB才对。
阿锋
2019-10-22 10:23:19
需要经过多方检测,论证。
需要经过多方检测,论证。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
威廉希尔官方网站 设计
输出电压
低负载微弱信号
电压
测试结果
不准确
2022-04-29
9873
电源
,用电阻分压采
输出
的
电压
输出
电流大于3A时;就
不准
了,有什么更的办法又线性又
准确
2016-05-27
7892
交流
电压
表与电流表为什么会读数
不准确
2021-10-09
2701
MOS管驱动
威廉希尔官方网站
,大家帮忙看看有没有大问题,谢了。
2018-02-22
4657
ad7928采样
不准确
怎么解决?
2023-12-11
192
温度检测
威廉希尔官方网站
采集的温度
不准确
,如何解决?
2020-09-07
4361
实现5V
电源
通断控制(默认接通)电脑请教高手帮忙Review一下
2023-08-14
2929
STM32L011的ADC采样值为什么会
不准确
呢
2021-10-26
2271
在UCOSII下
输出
SPWM波
不准确
2019-06-04
1133
当PWM这两个数值比较大时为什么
输出
的就
不准确
了呢?
2023-02-07
306
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
