在更严格的二氧化碳管制和更具环保意识的消费者的推动下,转向电动汽车的速度继续加快,预计到2025年,汽车总销量的有10%将由电池供电,目前只有不到1%。1但电池成本很高,仍然占到汽车总成本的近一半。
尽管有诸多因素决定电池的成本,但制造商可以大幅降低成本的领域之一是制造的最后阶段。具体来说,在电池化成和测试过程中,电动汽车电池的成本高达20%。
电池化成和测试是一个耗时的过程,涉及多次充电和放电以激活电池的化学性质,时间可长达两天。此过程很有必要,可做好使用电池的准备,对于确保电池的可靠性和质量至关重要。这个过程极其缓慢,因此是阻碍电池制造提高产量从而降低电池生产总成本的重要瓶颈之一。电动汽车电池制造商与拥有化成和测试系统专业知识的供应商之间的合作伙伴关系,使他们能够更多地关注在这一关键制造阶段减少所涉时间和成本,同时仍保持先进电池化学制品所需的精确性。 产量提高等同于电池成本下降 为了降低电池成本,制造商需要统筹兼顾,首先利用供应商的系统级专业知识来减少整体电池测试威廉希尔官方网站 足迹,同时增加通道的数量。需要注意的是,两者必须同时保持电池化成和测试测量的准确性、精确性、可靠性和速度,确保满足安全、性能和可靠性要求。 这并不容易做到。在前端,驱动电池充电威廉希尔官方网站 的电源需要进行严格控制。在更深层面,电池的化成和测试需要密切监测电池循环期间使用的电流和电压分布,以防止充电过度和充电不足。这既确保了测试期间的安全性,又最大限度地延长了电池使用寿命,从而大幅降低最终用户的总拥有成本。 要进行这些重要的电池测量,需要质量很高的仪表放大器(in-amps)和相关的并联电阻来测量电池充电/放电电流,即使在恶劣的工厂条件下,也要实现±0.05%以上的精度。用于监测整个热工作范围内的电压的差动放大器也适用于此精度水平。 将这些组件合并为一个完整的解决方案有多种方式,但要最大限度地提高性能和减少系统占用空间,这是一个重大的挑战。这就是ADI将模拟前端、功率控制和监控威廉希尔官方网站 集成在单个IC AD8452中的原因。这些IC可以包括电池反向预防、过压保护开关和智能控制,以防止电池充电过度,它们可以减少50%的系统占用空间。这套功能允许电池制造商将更多的功能整合到测试系统中,同时更有效地利用工厂的空间。此外,它们还允许制造商设计具有更多功能和更可靠测试过程的系统。 |
高效的功率转换反过来又能提高系统性能。通过使用先进的交换架构,测试系统可以通过与电网进行双向能量交换来最大限度地减少功耗。高效的功率转换也减少了对热管理设备的需求,热管理设备会增加系统的总体成本和功耗。最终减少了浪费的能源和制造成本。要实现这些功能,就需要了解系统特性,如隔离栅极驱动器,支持更新的碳化硅和氮化镓功率切换技术的更快切换需求。
与拥有系统级专业知识和广泛产品系列的供应商密切合作的好处不仅仅是获得更复杂的组件和构建块。它还使电池制造商能够获得更容易采用的系统架构的参考设计,使上市时间比电池制造商从零开始开发化成和测试系统的时间快三至四倍。 预计全球电动汽车需求将以21%的复合年增长率增长到2021年,2因此电池制造商和供应商之间最需要的就是密切合作。供应商需要提供可靠的、经过验证的解决方案,使制造商系统的效率能够更上一层楼。最好的供应商可以帮助制造商更快地将这些新功能投入市场,最终使电池和电动汽车生产蓬勃发展。 |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4502 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
377浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
386浏览 2评论
410浏览 2评论
407浏览 2评论
504浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 03:10 , Processed in 0.710232 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
