Ixia 测试系统为网络和网络化应用的性能、功能和一致性测试提供业内最全面的解决方案。两插槽的 Optixia XM2 便携式机箱提供超高密度和高度灵活的平台,可在其上构建 Ixia 测试系统。Optixia XM2 与 Aptixia 测试应用程序系列相结合,可建立完善的、高性能以及便携的测试环境。
Optixia XM2 支持多种接口类型的模块。该机箱最多支持32个1Gb以太网接口、6个10Gb以太网接口和4个POS或ATM接口。这些模块提供了执行 2-7 层广泛的数据、信令、音频、视频和应用程序测试所需的网络接口和分布式处理资源。 所有机箱都支持用于管理所有系统资源和测试资源的集成测试控制器。资源所有权可被下发至端口级,与热插拔接口模块相结合,可确保高度灵活的多用户测试环境。与现有 Ixia 接口模块和测试应用程序保持向后兼容性,以便从现有的 Ixia 设备进行无缝移植,也可以与现有的 Ixia 设备进行无缝集成。 特性 ● 通用平台:用于执行 2-7 层多种数据、信令、音频、视频和应用程序测试的单个便携式解决方案 ● 热插拔模块:可将接口卡插入测试台或从测试台上拔出,不会干扰正在进行的测试 ● 支持广泛的接口类型:10/100/1000 以太网、万兆以太网、OC-3c/12c ATM、OC-3c/12c/48c/192c SONET上的数据包 (Packet over SONET, POS),以太网供电 (PoE) ● 运行 Windows XP Pro 的集成 PC 控制器可用于管理和控制端口配置和数据统计 ● 高性能:高速背板和系统控制器可支持中等规模应用程序测试的高带宽需求 ● 单个测试(Optixia X16、Optixia XL10、Optixia XM12、Optixia XM2、IXIA 1600T 和 IXIA 400T)中可支持多达 256 个Ixia 机框的菊花链,其同步准确性可控制在?10纳秒以内 ● 功能强大的自动化设备(使用?Tcl脚本语言)可方便地集成到自动化实验室环境中 ● 模块化组件:电源、硬盘 优势 ● 3U 便携式机箱空间中具有非常高的千兆和万兆以太网端口密度,减少空间需求并简化管理 ● 大量可用的网络接口可实现灵活的多功能部署 ● 高性能架构可加快测试初始化并节约执行时间 ● 多用户环境可同时充分利用涵盖多个测试和多个用户的测试设备投资 ● 端口级的用户所有权可最大化多个用户的测试资源 ● 集成的?PC?控制器使得无需购买独立、特殊配置的工作站 ● 用于机箱和接口模块的集成软件封包?安装可降低管理费用并简化升级过程 ● 远程管理可方便的通过网络访问机箱资源 ● 预先构建的自动测试软件包,可简化可扩展基准量度测试的执行 ● 热插拔接口模块可在多用户环境中执行持续测试,而不会发生中断 ● 模块化组件可简化并加速升级和替换过程 ● 通过现有?Ixia测试系统硬件和软件的向后兼容性,可以很方便地从现有安装进行转换或与现有安装进行集成 高性能 Optixia XM2 机箱的高性能架构具有优秀的测试应用程序性能。测试初始化和执行时间比现有的测试系统少,可优化测试设备投资。 Ixia的Optixia 测试系统构建于广为赞誉的可扩展架构之上,该架构集成了运行Linux的RISC CPU和每个测试端口上的网络协议栈。该分布式 Linux 处理环境实现了对内容感知设备的高性能应用程序数据流测试,并实现每个Ixia 测试端口上的线速无状态数据流生成和分析。 高可扩展性 Optixia XM2 测试系统能在高度可扩展的测试环境中操作。在便携式3U高密度系统中,XM2 机箱可支持多达 32 个千兆以太网端口和6个万兆以太网端口。可把多个XM2和其它Ixia 机箱以菊花链的方式连接在一起,这样可扩展单个测试环境以使其拥有数千个端口。 Optixia XM2与Ixia的Aptixia 应用程序系列相结合可在广泛的测试台上控制和执行测试。 应用程序支持 Optixia XM2 支持多种 Ixia 测试应用程序,其中包括: ● Aptixia IxLoad,用于对内容感知设备(例如负载平衡器、web服务器和视频服务器)进行性能测试,这些设备运行HTTP、FTP、SMTP、SIP 和 MPEG2 视频等协议 ● Aptixia IxNetwork,用于对路由器和交换机进行控制和数据平面性能测试,这些路由器和交换机支持的复杂协议包括BGP、OSPF、IS-IS、MPLS、IP 组播和生成树协议,还包括 IPv4 和 IPv6 转换 ● Aptixia IxAutomate,用于执行自动的预建数据和控制平面测试以及复杂的结果分析 ● IxExplorer,用于细致的和高度灵活的数据平面测试和分析 ● IxChariot,用于模拟网络化应用以确定端到端响应时间 ● IxVPN,用于对安全 IPsec VPN 网关进行性能测试 ● IxAccess,用于对宽带访问设备进行性能测试 ● IxANVL,用于协议一致性测试 高耐用性 Optixia XM2 具有高耐用性。机箱通电时可替换测试模块,所有其它测试模块可继续运行,不会受到影响。系统硬盘安装在可替换的托架上。一个可互换的模块化电源同样可以替换。维修替换操作都可以在数分钟内完成,且无需 RMA 机箱。 |
你正在撰写讨论
1908 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1504 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1656 浏览 2 评论
2191 浏览 0 评论
1369 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-31 07:07 , Processed in 0.355151 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
