嗨,我正在试着做一个锁相环来把内部“参考正弦”与电源电压同步。我当时是通过把零交叉检测威廉希尔官方网站
(没有鼻子)连接到外部中断引脚来实现的。我还有一个定时器,配置在40个HKZ上,索引一个查找表上的指针,这就构成了参考窦。这个参考正弦(当它通过0时)与外部中断一起停止/启动一个以100Mhz运行的定时器(延迟定时器),这给了我“参考正弦”与电源电压的相位/频率关系。他40KHz定时器锁定回路。但在实践中,我不能得到一个稳定的锁。当DeltAT计时器计数时,我打开一个引脚,我可以在示波器上看到,DeltAT定时器在50赫兹周期内变小,然后它开始振荡,然后我松开所有锁。这是一个可能的事情:错误配置的中断(不太可能的I)。我想我现在已经正确地设置了它们——我缺乏PID(强竞争者)的经验,或者是PLL问题的一个完全错误的方法。我的问题是:-我的方法是获得一个工作PLL OK?我读到有一种用FFT获得频率锁定的方法,如果频率是正确的,那么FFT结果将只有一个真正的分量。-我会用CD4046之类的东西击球然后让它处理锁相环吗。-我会用定时器方法得到一个击球锁相环吗?E-FFT方法或类似CD4046(或者如果你知道这些芯片的东西)?-我的PID代码是多么错误:D我所使用的也是一些前一个作业中的PID函数,并复制粘贴的代码。我们还使用了具有自己的PID文件的dsPIC,对PIC32也执行类似的操作,并且dsPIC PID也会对PIC32工作吗(如果有人从心里知道)。我现在用上面的,但尝试了不同的价值,但效果不多。最好的问候,马尔科
马尔科,我认为用PLL做PFC的想法是错误的。用PLL,你可以建立一个同步正弦电流发生器,而不是真正的功率因数校正器。如果电源线正弦会被扭曲?例如,有平坦的峰?在PLL中,你的“校正器”会消耗峰值电流,而不是真正的PFC的平坦峰值电流。在这种情况下,“校正器”会使网络负载更差,它会在波的顶部引入额外的倾角。T通过测量实际电压和校正实际电流跟随电压来更好地模拟真实的有源电阻。不需要锁相环。试着将范式从参考正弦改变为参考电阻。换句话说,您需要计算与PFC的负载消耗相同功率的电阻,即当前线路RMS电压的负载的等效电阻,例如Req=AverageLoadPower/(LineRMS.)^2。然后,您可以控制您的转换器即时工作模式,它会消耗电流如Req在某些即时线电压。需要对期望的等效电阻进行巧妙的过滤,以实现最小失真但良好的瞬态响应。您可能正在做的不是负载校正器,而是电网校正器?你打算修复扭曲的网络电压?如果是,PLL是可用的。此外,PLL对于在线UPS是理想的,以提高在线模式的效率。但不是PFC。几年前,我开始使用Project设计50/60Hz锁相环。我的方法是用抽取法进行三阶段IIR滤波。作为过滤的结果,我每周期只得到6-7个点(低采样率)。因此,我只能比较三个点的相位(在正弦峰值之一)。由于滤波,该方法是相当健壮的。同时,过滤引入的延迟相当高,所以我还没有完成项目-我有一点想法建立相当长的延迟锁相环。
@Nikolay_Po我想要做的是具有一个3f整流器,它不需要滤波来修复由普通桥式整流器引起的电流失真。我上过的大学的一位教授建议我用一些和这些年他们用过的不同变体相似的东西。他们制作了一个3-F纯正弦电流整流器,工作在升压团。因此,你会产生当前的纯罪恶,然后在输出上有轻微升压的直流电压。其结果是@12KVA,功率因数0.99,电流THD为2%,输入电压THD为4%,但是我也看到一些单相应用的IC芯片使用线电压作为参考。所以你认为使用线电压作为参考是最好的吗?
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
791浏览 1评论
682浏览 1评论
613浏览 1评论
686浏览 0评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 14:19 , Processed in 1.434269 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
