11个回答
如果电源平面那里可以用GND平面就用,就是换过孔的地方,打一两个伴地过孔就可以了
就觀念來說,參考地層銅皮會比參考電源層銅皮好;但就實務上來說不見得做得到。
若是只有少數幾組差分訊號還好處理,如果很多組差分訊號,PCB 層數不多的狀況下,電源層被挖得支離破碎的,這對訊號完整性(Signal Integrity)也未必是好事。 |
1、我个人认为若果电源平面可以铺地,那就铺,保证电源平面完整性的情况下。 将地平面用过孔连接好,那么回流路径和阻抗匹配都会很好。
2、楼主的第二个图,电源平面对交流信号而言,其实和地参考一样,可以通过寄生电容进行回流,不过我还是建议用地平面做参考 |
图一,如果该差分速率不高没多大问题
感谢各位大神的用心回答。总之大家更偏向于画块GND铜皮做参考,但由于打孔换层走BOTTOM的差分太多,又因本来VIA太多把电源平面已经割的稀巴烂,所以就各位意见考虑了电源平面完整性,最终保持以电源平面为参考。
如果参考电源平面,记得在差分线换层处加些缝合电容
如果不是太高速的信号,参考电源层也可以。可以在第三层对应的地方铺地,再打一些通孔。
没有绝对不能做的事,要看具体情况,什么性质的信号,模拟、音频、视频、数字、时钟还是数据、多少MHz、Gbps,以及差动对的几何设计是线间耦合主导还是线地耦合主导。
来向各位高手学习学习
来向各位高手学习学习的。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1619 浏览 2 评论
1484 浏览 1 评论
1067 浏览 0 评论
2583 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2330 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 10:13 , Processed in 0.617707 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
