DIY一个RGB的LED灯,调光器+恒压驱动来控制。RGB灯珠是3W 500ma,8串3并24颗灯珠。RGB单色红2.2-2.4V电压,绿蓝色3.2-3.4V电压。现在用24V恒压电源去驱动,红色8串用一个15R3W的电阻去限流。但是绿蓝色的电压以及超过24V了,怎么加限流电阻进去呢?加个1/4W 1R的电阻可以吗?
用恒流源驱动。
先算一下多出的功耗,比如说红光这一路,假设要做6W,那对就24V输入的话,这一路的电流就需要6/24=0.25A。再算一下压差,你是8串红光,红光假设Vf是2V,那就是24-8*2=8V,那电阻要承担的功耗就是8*0.25=2W, 所以用3W的电阻没错, 再来算电阻值, 8/0.25=32R。
以上,就是理论计算过程,实际可以根据做出来的电流值再微调,电流大就调高点阻值,电流小就降低点阻值. 只是我个人觉得如果能接受的话,每一路里串个线性的恒流IC更好些,灯的效果保持时间长.比如说可以加一个XZ1013 |
204 浏览 0 评论
1536 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1484 浏览 1 评论
1835 浏览 4 评论
2084 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 22:51 , Processed in 0.497279 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
