CEI-28G-VSR是OIF协议组织下面的通用电气输入输出标准,在前面的高速先生带你看协议之10Gbps标准组织里有介绍过关于OIF组织,大家可以再了解下。
目前的25G、28G光模块主要应用的就是CEI-28G-VSR协议,所以这个协议应用还是比较广的,如下是这个协议的一个简单特性。
我们可以看到的比较明显的是它不是一个特定的速率,而是从19.6Gsym/s到28.1Gsym/s的一个范围,注意到这个单位不是Gbps而是Gsym/s,这个是波特率的单位,其实波特率也可以理解为速率,只是表达方式不一样罢了,一般我们习惯把速率的单位用bps表示,而波特率喜欢用sym/s来表示,就是一个单位的区别而已。其次从上面还可以看到一个有用的信息是他可以支持最短4inch的主控板另加一个2inch的模块板走线,这个线长只是参考,更靠谱的当然还是要看它的通道损耗定义。如下为主控板及模块板的测试点定义,另外还包含了夹具板的定义。 各测试点的要求如下所示。 上面几个表最主要的特性就是对TP1(1a)和TP4(4a)进行了定义,当然共同点都提到了公式13-19,如下: 对应的回损曲线如下图所示。 |
看来看去好像都只有回损及模态转换的指标,这些都不是重点,最关键的指标在下面。
可以看出整个通道的插损建议在10dB内,如下为插损模板公式及曲线。 这个只是整个通道的一个建议插损值,通道只要符合这个损耗,从长度来考虑应该问题就不大了,但同时还是需要满足回损及模态转换要求的,篇幅有限,最重要的就先介绍到这里了。 |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4502 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
377浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
386浏览 2评论
410浏览 2评论
407浏览 2评论
505浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 10:58 , Processed in 0.652553 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
