音视频技术
登录
7年用户
144经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信
关注
PBTL方式输出的功放如何测量输出波形?
开启该帖子的消息推送
功放
波形
如题,数字功放芯片TAS5630b芯片,PBTL方式桥接输出模式,怎么用示波器观察负载的波形?我用一个单通道的去测量,黑表头接一端,测量头接另一端,开机测量功放板没有工作,测的幅值为0。将黑表头接地,然后分别测负载两端,是有波形的但是只有一边。还是说得差分测量?那单通道测量就没有办法了吗?
王伟
2019-8-12 11:00:14
有测的的波形图吗 我估计是得差分测量
有测的的波形图吗 我估计是得差分测量
图片已经上传,用两通道分别测量负载两端,然后我将两通道相减,测得中间的图波形,主要是实验条件有限,没有差分探头,用两通道感觉不直观方便,还得自己算算幅值是多少。哎
rotate(-90deg);
回复
相关问答
功放
波形
音频
功放
输出
这样的
波形
对音质有影响吗?
2017-04-27
7942
功放
输出
波形
问题
2024-06-16
2169
D类音频放大器
输出
波形
解析
2021-01-11
5125
TPA3110与TPA3255在
PBTL
模式下的威廉希尔官方网站
输出
接法为何不一致?
2024-08-08
105
数字
功放
输出
失真
2017-07-19
2848
用TAS5731M做
PBTL
模式遇到的几个疑问求解答
2024-10-15
81
D类
功放
的功耗估算
2020-09-10
3423
用TPA3136典型应用威廉希尔官方网站
波形
异常,从哪几个方面寻找问题?
2024-10-09
199
TAS5613A按照手册上Figure 13搭建出来的威廉希尔官方网站 在PVDD=+24V,RL=2欧姆的情况下,只能
输出
不到100W的功率?
2024-09-09
34
各位大神能推荐一个支持2A电流
输出
的
功放
芯片吗?
2017-07-08
2295
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
