各位大神您们好 请教一个问题,用的是TPA3136典型应用威廉希尔官方网站 ,只不过是非平衡的单端输入,12V供电,4欧5W输出,在喇叭后面用的是RC滤波(100R+47nf),不过示波器测出来的波形是这样的,波形异常,展开后发现是和功放开关频率一样的噪声叠加在上面的,请问我可以从哪几个方面寻找问题,谢谢! |
8个回答
有朋友可以指点下吗
您是采用的什么模式?是PBTL模式吗?典型设计是采用的10µH+0.68uF的LC滤波威廉希尔官方网站
,将RC滤波换成10µH+0.68uF的LC滤波,看输出是否改善?
初始是用的BTL,发现用RC还是LC,都是这种情况,然后我用一个输出通道来测也是一样,请问我下一步可以如何分析验证,感谢
datasheet 10.2 Typical Applications 有BTL和 PBTL两种模式下的威廉希尔官方网站
图,对比威廉希尔官方网站
图参数,看是哪里的问题?
您是在喇叭两端测试的输出波形吗?另外,看下是否是示波器设置的问题? |
我试了一组参数,用的是22uH+2.2uF的LC滤波器,截至频率22K左右,我喇叭负载时4欧姆的,倒是输出波形滤波后比较好看了,我这套参数匹配合适吗?不过我看推荐的是10UF+0.68uf,虽然截至频率比我大,但这应是经过校验的参数是可以滤得很好的波形,不过我之前测试这个参数确认测得的波形很难看,是否还有什么参数影响到了输出波形质量或者layout,layout的话我选了几款布局比较好的板子(基本上与DEMO板一样)用推荐 的LC值去滤波一样不理想
我认为可能是您所选电感电流值不够造成的,因为电感的实际电感值会随流过电流的增加而降低的,如果您选的10uH电感的饱和电流比较小,那么实际的电感值就达不到10uH,那么截至频率就比较高,达不到期望的滤波效果
您好!针对您的问题,我为您提供以下几个可能的问题来源和解决方案:
1. 电源问题: - 检查电源是否稳定,是否存在纹波或噪声。 - 确保电源滤波器正常工作,可以尝试增加滤波电容或更换滤波器。 2. 信号线问题: - 检查信号线是否受到干扰,如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。 - 使用屏蔽线缆,并确保接地良好。 3. 地线问题: - 确保地线连接良好,避免地线环路干扰。 - 检查地线布局,确保信号地和电源地分开。 4. 威廉希尔官方网站 板设计问题: - 检查威廉希尔官方网站 板布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距。 - 检查威廉希尔官方网站 板上的元件布局,避免信号线和电源线交叉。 5. 元件问题: - 检查TPA3136芯片是否正常工作,可以尝试更换芯片。 - 检查其他元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏。 6. 滤波器问题: - 检查RC滤波器是否正常工作,可以尝试更换滤波器。 - 调整滤波器参数,如电阻值和电容值,以改善滤波效果。 7. 喇叭问题: - 检查喇叭是否损坏,可以尝试更换喇叭。 - 检查喇叭连接线是否正常,确保连接良好。 8. 软件问题: - 如果您的系统包含数字信号处理(DSP)或微控制器(MCU),请检查软件设置是否正确。 通过以上几个方面的检查和调整,您应该能够找到问题所在并解决波形异常的问题。希望对您有所帮助! |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
765浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 18:01 , Processed in 1.149041 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
