MT7896是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7896支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
QQ:3301086671 临界导通模式确保了MT7896可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。 MT7896芯片内置600V高压功率MOS管,外围威廉希尔官方网站 简单,系统成本低。 MT7896同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。 MT7896具有线性补偿威廉希尔官方网站 ,此威廉希尔官方网站 可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。 主要特点
3058 浏览 0 评论
2093 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 21:43 , Processed in 0.548562 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
