嗨,
罪魁祸首似乎是
PPC440_0 C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR的大小设置为2G,无论如何。
如果我将大小设置为U或256并单击生成地址,它仍然设置为2G。
以下是如何重现它
01.下载它们ll507_b***_std_ip_ppc440.zip文件,并用XPS 11.5打开它。
它将提示您升级到较新版本的IP内核和驱动程序。
02.单击Addresses选项卡,对于Hard_Ethernet_MAC,将大小设置为512K。
这将修复Hard_Ethernet_MAC的错误。
单击“生成地址”时,它将自动添加另一个地址
C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR,大小为2GB。
03.即使你进入总线接口选项卡,右键单击ppc440_0并选择配置IP选项,你会看到
MPLB RANGE0 Base Addr设置为0xffffffff
MPLB RANGE0高地址到0x00000000
如果您手动设置
MPLB RANGE0 Base Addr至0x90000000
MPLB RANGE0高地址到0x9FFFFFFF
如ML507 BSB PPC440设计幻灯片75/137中所述 - 添加标准IP演示文稿
然后,转到地址选项卡,然后单击生成地址,它会不断返回,即大小为2G的C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR,基地址为0x80000000,高地址为0xffffffff
还有一件我注意到的事情,
幻灯片75说
设置MPLB0 Range0
从0x90000000
到0x9FFFFFFF
将MPLB0 Range0从0x90000000设置为0x9FFFFFFF
但幻灯片76显示MPLB0 Range0从0x00000000到0x0FFFFFFF
那么,哪一个是正确的,为什么当你点击Generate Addresses按钮时,一切都搞砸了,之后呢?
一旦设置了所有地址,我不应该按此按钮吗?
最好的祝福,
埃尔维斯·道森
嗨,
罪魁祸首似乎是
以下是如何重现它
如果您手动设置
还有一件我注意到的事情,
幻灯片75说
设置MPLB0 Range0
从0x90000000
到0x9FFFFFFF
最好的祝福,
埃尔维斯·道森
