嗨,
我正在尝试使用JTAG将比特流下载到ML507。 平台电缆变为绿色并检测到JTAG链。 问题是,我无法下载比特流。 IMPACT报告:错误显示在状态寄存器中,释放完成位不是1。 SW3配置为:00010100 希望有人可以提供帮助, 安德烈 log.txt 6 KB |
7个回答
嗨安德烈,
通常,如果PROG _B引脚保持低电平,则会看到状态寄存器中的所有0都被读取。 此外,您可能希望确保CF卡没有尝试引导图像,并且XCF32P中也没有图像。 问候, 凯尔 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨凯尔,
感谢你的回答。 我还是无法编程FPGA。 我删除了两个平台闪存并删除了CompactFlash。 SystemACE错误(红色LED)闪烁(如预期)。 我检查了FPGA_PROG_B(它在J19中),它总是很高(3.3V)。 还有其他建议吗? 映入眼帘, 安德烈 log-20101120-002.log 10 KB |
我认为问题在于JTAG链断了。
J21上的跳线是否允许绕过引脚1和1的XGI扩展头。 2? 你能读出设备IDCODE和USERCODE吗? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
J21连接是1-2。
如果配置为2-3,则JTAG链检测失败。 是的,我能够读取IDCODE(= 0x632c6093)和USERCODE(= 0xffffffff)。 |
在您发布的最后一个日志文件的末尾说:
信息:iMPACT:579 - '5':已完成将位文件下载到device.INFO:iMPACT:188 - '5':编程成功完成了:::::::::::::::::: DONE指示灯亮起? 你的设计有用吗? 您使用的是哪个版本的ISE iMPACT? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨,
DONE LED引脚(靠近LCD电位计)在编程后打开, 但它根本不起作用。 对于简单的测试,比特流应该(1)旋转LED(8位),以及(2)打开/关闭位置LED,具体取决于按钮。 我正在使用Impact 12.1。 |
Guntoro,
您是否能够构建标准ML507设计并配置FPGA? 从“已知良好”设计开始,证明硬件和流程正常运行是有帮助的。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2479 浏览 15 评论
1553浏览 1评论
604浏览 1评论
470浏览 1评论
2020浏览 0评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 08:11 , Processed in 2.104967 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
