GRB非隔离系列宽电压输入高电压输出电压控制型 产品特点 ● 效率高达75%以上 ● 1*2英寸标准封装 ● 单电压输出 ● 价格低 ● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压 ● 工作温度: -40℃~+75℃ ● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求 ● 温度特性好 ● 可直接焊在PCB 上 产品应用 GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出 产品特点 ● 效率高达 80%以上 ● 1*2英寸标准封装 ● 单电压输出 ● 价格低 ● 稳压输出 ● 工作温度: -40℃~+85℃ ● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求 ● 温度特性好 ● 可直接焊在PCB 上 产品应用 HRA 1~12W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
1 个讨论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:56 , Processed in 0.721566 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
