`这些标准都是可靠性测试振动三综合测试所依据的一些国际标准,在广州优耐检测能够完全满足这些测试要求,并且有资质证书。
GB/T 2423.35-2005
电工
电子产品环境试验 第2部分;试验方法 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验
Environmental tes
ting for electric and electronic products.Part 2:Tests Tests Z/AFc:Combined cold/vibration(sinusoidal)tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens
本部分适用于散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验,基本上是试验Fc:振动(正弦)和试验A:低温的综合。 本试验方法只适用于试验样品暴露在低温条件下达到温度稳定的情况。
GB/T 2423.36-2005
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BFc:散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验,
Environmental testing for electric and electronic products?Part 2:Test Methods?Test Z/BFc:Combined dry heat/vibration(vibration)(sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating speciments
提供一个标准的试验程序以确定散热和非散热元器件、设备或其他产品在低温与振动综合条件下使用、贮存和运输的适应性。
GB/T2423.10-2008
电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)
Environmental testing for electric and electronic products - Part 2: Tests methods - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
GB/T 2423.56-2006
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 国家标准(GB) GB/T2423.56-2006 本标准等同采用IEC 60068-2-64:1993。标准中提供了两种实验方法,以确定试验样品承受规定宽带随机振动的能力。本标准只要是用于电工电子产品,但并不局限于此。
