模拟技术学习
李秀容
7年用户 204经验值
为什么LM393电压比较器输出不对?
如图:在1处,测量电压为0,2处测量电压也为0,但为什么3处测量的电压为-4.5v,而不是+5v呢?
回帖(8)
白边赫
2019-8-26 08:32:39
因为LM393的输出时是开漏的,你的3节点就相当于两个比较器是线与的关系,当你两个比较器输出的状态不一样的时候,3节点的电平状态就会出现你说的那种情况,而且有倒灌的现象,可以在每路输出加二极管防止。
李帅
2019-8-26 08:40:18
感谢你的回答,但是我在三节点把1与7脚断开(并把后面的负载切断)且把上拉干掉直接测1、7脚输出的电压:1)当节点2为0时,1、7脚输出均为-5v;2)当节点2电压为5v时,1脚为0.6v,7脚输出为-5v;3)当节点2为-5v时,1脚为-5v,7脚为5v;4)更换几块LM393之后还是同样的问题,说明应该不是片子的问题
张东群
2019-8-26 08:49:17
实测LM393D的2、5脚的电压分别为:-0.06v,0.1v,当节点2电压为0v时,LM393的3、6电压为0,那么1、7脚应该输出高电平,才对(因为2<3,5>6),但是都输出的是-5v,这个我实在是不理解,请大神赐教
李雪雅
2019-8-26 09:06:05
你的比较器的输出端最好都加上拉,LM393的输出时开漏的,所以每路都需要加上拉。加完了,你在试下,还有你得确认两个的比较电压实际是多少。
