扫一扫,分享给好友
`IPX防水等级标准(0-8级),IPX8试验方法名称: 持续潜水试验;防水保护试验(一)试验方法:IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 样品依所指定之正常使用状态,完全浸没于水中。(二)样品状态:试验中样品保持在正常使用状态下。(三)样品架设方式:高度未满850 mm之待测外壳,其最底端应在水面下 2米之位置。(四)试验时间:60分钟。(五)检查项目:试验后检查待测物外壳之内部是否有进水之情形并执行功能检查。(1)待测物外壳是否提供防水保护? (2)电线或电气元件附近是否有水滞留?(3)功能测试:检查样品是否可正常点亮? 适用范围: 用于检测具有防水性能要求的器具防护性能(IPX8) 该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 满足标准: IEC 60529:1989+A1: 1999+A2: 2013; EN 60529:1991+A1:2000+A2: 2013 IEC 60068-2-18:2017 IEC 60598-1 IEC 60950-1-2013 GB/T 2423.38-2008 GB/T 4208-2017 GB/T 4942.2-2001 GB/T 7000.1-2015 `
这个标准值得参考
1104 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2295 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:27 , Processed in 0.576373 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
