来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器
二次元影像测量仪使用故障 二次元影像测量仪使用过程中,难免会遇到种种这样或者那样的问题,二次元影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、影像成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。 下面我就介绍几种常见的使用故障及处理方法。 1.投影屏故障。旋转有声响时,可清理端面上的杂质(如锈渍),换新定位轴承等。旋转时磨擦力大,可松开锁紧螺丝,或换磨擦转。旋转时不均匀时,可换新度盘座、磨擦轮、磨擦轮轴等。投影屏旋转不计数时,可扭紧角度磨擦机械,焊接好信号线,接好接插等。 2.影像区域没有影像,呈蓝色: 可能是视频输入线没有插好,将视频输入线正确的插入电脑主机后视频卡的一个视频输入口。 或者是视频输入信号设置不正确 3.(1).点菜单,影像 ->视频标准设置…或 (2).将鼠标放在影像窗口区,点鼠标右键在弹出的菜单里选择”视频标准设置…” 在打开视频标准设置对话框中,更改影像输入方式即可,视频输入有三种S-Video, Video Tuner, VideoComposite 选择一个合适的。 4.电子故障。如电箱按键失灵,可系统总清、换新面膜;如轴不计数,可换滑座或OP板或整个尺、重新接一下信号线、换主机板等。如数码管缺笔划,则需更换或维修。 5.二次元影像测量仪数据区计数异常 可能是RS232或光栅尺信号线联接不好导致的不计数,拔下RS232信号线和光栅尺信号线,重新插好。或者是系统设置不正确导致不计数,按说明书的方法正确的设置各数轴的线性补偿值; 一般导致的计数异常原因有几种,分别是信号线接触不好,或系统设置不正确 (1).拔下光栅尺信号线重新插好 (2).进入系统设置,菜单—>系统—>系统设置,打开显示参数设置对话框,按说明书的方法正确设置各数轴的解析度; (3).进入系统设置,菜单—>系统—>系统设置,打开显示参数设置对话框,根据各轴的解析度选择一个正确的小数点位数。 |
你正在撰写讨论
1622 浏览 0 评论
382 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2798 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:26 , Processed in 0.762730 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
