电子发烧友william hill官网
智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制。
3个回答
1 装置硬件设计
1.1 硬件功能规划 智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制。其中每个装置均可作为一个智能节点,多个节点构成了智能小区管理网络系统 (即LonWorks网络),在小区中心设置服务器可实现对整个网络的管理。此外,家用电脑可与家庭控制装置通信,实现对室内设备的管理。 1.2 硬件总体设计方案 依据对装置功能的上述规划,可将装置分为两部分设计,即Lon控制模块设计和采集模块设计。控制装置以Lon控制模块为核心,通过对采集威廉希尔官方网站 所采集的各种信号加以作用,完成装置的各种功能。其中Lon控制模块包括神经元(neuron) 芯片、存储器、晶振、收发器等;采集模块包括I/O接口威廉希尔官方网站 、光电隔离保护威廉希尔官方网站 、驱动威廉希尔官方网站 、缓冲威廉希尔官方网站 、保持威廉希尔官方网站 、锁存威廉希尔官方网站 以及A/D转换威廉希尔官方网站 等;二部分之间通过一个18针双列直插式板边连接器和一个6针单列直插式板边连接器相连,符合模块化设计,便于安装与调试。该硬件装置原理图如图1所示。 |
1.3 Lon控制模块设计
在该模块的设计中,涉及到神经元芯片的选择、存储器的分配、通信端口的配置问题,分别介绍如下。 1.3.1 神经元芯片选择 神经元芯片包括Neuron3120xx和Neuron3150,这两种芯片在功能上大体相同,只是3120芯片内含有2k存储器,多用于功能较少而不需要扩展存储器的硬件构造中;而Neuron3150芯片内部具有0.5k EEPROM、2k RAM存储器,可外扩存储器来存储信息,可以用来开发更为复杂的应用系统。本文选用Neuron3150芯片作为开发装置的核心器件。 1.3.2 通信端口配置 Neuron3150芯片的通信口可与多种传输媒介接口(即网络收发器)相连接,以实现较宽范围的传输速率。同时,各种不同类型的网络收发器的配置,也为选择不同通信媒介提供了条件。本设计中的家庭控制装置采用FTT-10型收发器配置,利用双绞线实现与家用电脑以及整个小区管理网络的信息传递。FTT- 10型收发器采用变压器隔离,可以实现高隔离、高抗扰,其传输距离可达2700米、传输速率达78 kb/s,可满足装置与上位机信息传递的要求。Neuron3150芯片的通信端口可以配置成三种工作方式:单端工作方式、差分工作方式、专用工作方式。不同工作方式所对应的引脚定义不同,如表1所示。 本装置中Neuron3 1 50芯片的通信端口采用单端工作方式配置,与FTT-10收发器的配置如图2所示,其中FTT-10的CLK端与3150的CLK2相连,以保证二者的时序一致。 1.3.3 存储器分配及威廉希尔官方网站 设计 由于Neuron3150芯片内部的存储器不能满足存储要求,因此在 Lon控制模块设计中,采用外接32k闪存和24kSRAM作为外存,其中16kB(寻址范围0X0000-0X3FFF)闪存用来保存 Neuron3150芯片固件,另16kB闪存(0X4000-0X7FFF)用来存储各种配置以及应用信息。24k SRAM主要用于存储应用数据以及网络数据包的缓存。存储器分配图如图3所示: 在威廉希尔官方网站 设计中,利用3150芯片的A15端口来实现对32k闪存的片选 (低电平有效),利用3150芯片的A14、A13进行与非运算所得结果,与A15再进行与非运算来驱动SRAM的片选(低电平有效)。具体威廉希尔官方网站 设计如图4所示。 1.4 采集威廉希尔官方网站 设计 依据装置要实现的功能,采集威廉希尔官方网站 规划为数字输入12路、数字输出12路、模拟输入 4路:Neuron3150芯片I/07至I/0010管脚用来接收室内温湿度值,配置成4路模拟威廉希尔官方网站 ;I/O-O至I/O-6管脚和利用地址总线扩展出的3路I/O口共同形成24路数字信号。 1.4.1 模拟输入威廉希尔官方网站 设计 模拟输入威廉希尔官方网站 为检测居室环境(温度、湿度)设计,该威廉希尔官方网站 如图5所示。 图中的Max186芯片是用于进行A/D转换的,由美国美信公司生产,Max186是12位的数据采集集成芯片,它把8通道多路开关、大带宽跟踪/保持威廉希尔官方网站 和串行接口组合在一起,4线串行接口可直接接到SPI、QSPIMicrowire器件而无需外加逻辑,使用内部时钟或外部串行接口时钟以完成逐次逼近模/数转换。通过射随器进入芯片的模拟输入信号为0-5 V电压信号,它可以转换为数字信号并以Neurowire总线方式串行进入神经元芯片中,然后存放在存储器SRAM中,这些数据可传到家用电脑中用来显示和记录。 1.4.2 数字威廉希尔官方网站 设计 数字威廉希尔官方网站 设计包括输入威廉希尔官方网站 设计和输出威廉希尔官方网站 设计。 (1)数字输入威廉希尔官方网站 数字输入威廉希尔官方网站 为采集三表、三防信号而设计,威廉希尔官方网站 如图6所示。数字输入威廉希尔官方网站 以神经元芯片中的I/O-O-I/O-5管脚所扩展成的6总线为基础,通过片选信号作用形成12路,此威廉希尔官方网站 中光电隔离的输入端,接各种传感器信号,以防止因传感器输入电压过大而烧毁元器件。2片74LS245芯片作为数字输入缓冲威廉希尔官方网站 ,以确保装置能准确地接受传感器的信号。 (2)数字输出威廉希尔官方网站 数字输出威廉希尔官方网站 以I/O-O-I/O-5管脚所扩展成的6总线为基础,通过片选信号作用形成12路,威廉希尔官方网站 如图6所示。图中2片74LS273芯片作为输出锁存威廉希尔官方网站 ,利用该威廉希尔官方网站 保持输入状态的特点,使Lon控制模块输出的信号可靠地传到各种执行装置上。 |
1.5 抗扰威廉希尔官方网站
设计
在硬件设计过程中,考虑了多种抗扰设计措施。 (1)采用高品质的电源向控制器供电,单点接电源,单点接地。 (2)线路板上的数字威廉希尔官方网站 与模拟威廉希尔官方网站 尽量分开,数字地与模拟地分开,地线、电源线尽量加粗。 (3)输入信号加光电耦合器隔离,防止外围器件动作时产生的回流冲击系统威廉希尔官方网站 。 (4)数字量输出的继电器线圈处要加放电二极管,可以用串一个电阻的办法来软化信号的跳变沿或提供一定的阻尼。 2 程序设计 上述功能在应用程序中采用模块化设计,主要包括远程抄表模块、报警联动模块、室内环境监测模块、顺序控制模块,各功能模块采用定时器事件来驱动。程序流程图如图7所示: 3 结论 利用此装置可以控制住宅温、湿度等参数,以满足智能住宅规定标准(温度控制在18~28℃,湿度控制在30~70%;此装置能够将各种信息准确采集,并能按照事先设定好的方式发出命令,实现三防(火、盗、气),对厨房炊具、卫生间排风进行监控,三表计费等功能;此装置可以将三表采集信息、室内温湿度数值以及室内设备状态准确地传递给家用电脑,家用电脑能够监控控制装置的工作。 |
GMT+8, 2024-12-25 22:32 , Processed in 0.701416 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
