L4970A芯片内部主要由基准电压源、锯齿波发生器、40kHz振荡器、误差放大器、PWM比较器和PWM锁存器、驱动级、DMOS开关管、两级或门构成触发器、或非门、欠过压检测、限流取样电阻Rs、限流比较器、过热保护、软起动以及掉电复位等组成。工作过程如下:首先把输出电压Uo或经R1、R2和RP组成的取样威廉希尔官方网站
提供的反馈电压Uf和5.1V基准电压进行比较,产生误差电压Ur;再将Ur和UJ做比较(见图),获得PWM信号,该信号经或非门驱动DMOS功率管,最后利用外接的L、VD、C构成的降压输出威廉希尔官方网站
,得到稳定输出电压。在图中,将输入Ui加到锯齿波发生器上,目的是提供一个前馈信号,使器件在很宽的输入电压范围内具有良好的稳压性能
当开关频率f取100kHz、200kHz、500kHz,定时电阻RJ取16kΩ时,定时电容CJ分别取4.7μF、2.2μF、680pF。输出电压: U0=(R1+RP1+R2)×5.1/R2(V) 式中R2一般取47kΩ,R1取≥20Ω,电位器RP取值视输出电压的大小和调整范围而定,最大不超过40kΩ。开关频率f和自举电容Cb的对应关系如下:100kHz、0.33μF;200kHz、0.22μF;500kHz、0.1μF。储能电感L一般取(40~150)μH。电源的效率和输出电压Uo的关系是当Uo≥22V时,f=500kHz,η=92%;f=200kHz,η=94%;f=100kHz,η=95%。 |
GMT+8, 2024-12-27 09:47 , Processed in 0.608532 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
