电子发烧友william hill官网
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入10ul纯水,滴定,得到卡尔费休试剂的滴定值,(4)注入测试样品,(5)滴定卡尔费休试剂滴定滴定槽中的水,(6)排出废液,清洗滴定瓶,然后重新开始取样。
每次都要更换试剂,该方法是根据注入卡尔费休试剂的量和试剂的滴定量来换算水的含量,由于卡尔·费舍尔试剂受环境湿度、光照和密封性的影响,滴定度随时发生变化,导致滴定误差。在测量实验过程中,上一次试验的废液应一次性排放,新的卡尔·费舍尔试剂应再次滴定,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。 卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品含有水分时,仪器就会自动达到平衡,根据电解耗电量,换算水分,并自动在仪器上显示数字结果,从而提高仪器的准确度和准确度。测量速度快。电量法试剂加入一次后可长期连续使用,不需频繁更换。试剂消耗低,测量成本低,操作简单。 根据以上可以看出,微量水分测定仪库仑电法比卡尔费休容量法更常用,更方便。测量更精确,成本更低,更环保。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
962浏览 1评论
4904浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 23:15 , Processed in 0.921439 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
