浮标式气动量仪的原理参照所示图一原理图,它是以稳压后的高压气流,进人内有浮子3的锥形玻璃管2中,在气体的压力下,浮子将会上升。浮子上升的高度取决于气动量规与零件之间的缝隙大小,间隙大,流量小浮子低,反之则浮子高。标尺的刻度以及测量范围与空气压力、管子锥度、浮子重量以及排气嘴的直经、气动量规与零件之间的缝隙等诸多因素有关。因此可改变上述因素来调整刻度尺。
图一 浮标式气动量仪原理图 |
3个回答
锥形管锥度有1:1000与1:400两种。它所具有的优势是精度高,无惯性、效率高、标尺刻度均匀,然而其价格较高。图二是具有三个锥形管的浮标气动量仪,各管子浮标可依次升起为此它可以扩大测量范围到0.3mm。三个锥形管也可分别测量三个孔经。
图二 三个锥形管的浮标式气动量仪 浮标式气动量仪的特点 浮标式气动量仪在国内外已使用了几十年之久,在机械制造各行业发挥了极大的作用,它有如下特点: 1.结构简单;装配、调试、维修方便; 2.倍率调整阀与调零阀处不易堵塞,易 清洗; 3.锥度玻璃管采用端面压装,密封可靠,装卸方便; 4.浮标结构合理,稳定性好;除 个别零件外,工艺性好,加工成本低。 不过它的多管量仪的各管之间存在相互干扰现象,不适用于自动测量。 |
浮标式气动量仪的要求
外表面的图层与镀层应当无剥落、生锈等缺陷; 气动量仪不能影响使用性能的漏气; 放大倍数调整按钮和零位调整按钮转动应灵活、可靠,不应有明显的轴向窜动; 界限指针应便于上下调整,且能够定位准确,固定可靠; 刻度尺上的刻线、数字及其他标志应正确、均匀、清晰。 |
产品介绍及特点
浮标式气动量仪是将长度变化转换为气体流量变化,通过浮标指 示的一种测量仪器。它与气动测量头配合使用,可实现机械加工中的多种检测, 如孔径、轴径、槽宽、平行、垂直、同轴等。浮标式气动量仪有如下特点: 1.结构简捷,调整简单,使用容易,维护方便。 2.与其它同类量仪相比,响应速度快。 3.无回程误差,重复性、稳定度高。 4.放大倍数较高,人为误差小。 5 属于非接触测量,减少划伤、磨损,延长使用寿命。 6 与测量装置用软管连接,易实现较远距离测量。 7 更换气动测量头可进行不同参数的测量。多管拼合可进行多参数测量。 |
GMT+8, 2025-1-6 04:40 , Processed in 0.581571 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
