请问一下各位,比如说我有个电磁阀,线圈的电阻是r,我用一个电压为u的电压源给它供电,分为以下两个方式,
1:我把电磁阀的磁芯固定住,电磁阀通电了推不动这个磁芯,此时线圈的电流是不是 i=u/r; 2:在上面方式1的基础上,在供电平衡了以后,释放磁芯,此时磁芯会被线圈推动,请问在这个推动磁芯的过程中线圈的电流是怎么计算的,还需要哪些参数,谢谢 |
电磁阀线圈电流大概在700-800mA左右,而电磁阀线圈电阻为10欧姆。在交流威廉希尔官方网站
中,除了电阻,在线圈上还有感抗,在电容上还有容抗。有铁心的线圈的感抗往往很大。
例如一个感抗有300欧的电磁阀线圈,它的总阻抗在电工书上用Z表示,Z等于电阻的平方加上感抗的平方再开方,这时就可以算出Z=300.17欧,在220V电压下的电流I=220/300.17=0.733A=733mA。 这是基本的电磁阀线圈电流运算方法,那么电磁阀线圈电流、功率、电阻、频率(Hz)等各有什么关系呢?交流电磁阀功率其实并不好算,因为涉及到波形、有效值、峰值频率等问题。所以通常转换为直流等效计算。 |
2 条评论
GMT+8, 2025-1-14 15:40 , Processed in 0.737424 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
