S(散射)参数用于表征使用匹配阻抗的电气网络。这里的散射是电流或电压在传输线路中断情况下所受影响的方式。利用S参数可以将一个器件看作一个具有输入和相应输出的“黑匣子”,这样就可以进行系统建模而不必关心其实际结构的复杂细节。
3个回答
当今集成威廉希尔官方网站
的带宽不断提高,因而必须在宽频率范围内表征其性能。传统的低频参数,如电阻、电容和增益等,可能与频率有关,因此无法全面描述IC在目标频率的性能。此外,要在整个频率范围内表征一个复杂IC的每个参数可能是无法实现的,而使用S参数的系统级表征则可以提供更好的数据。
可以使用一个简单的RF继电器来演示高频模型验证技术。如图1所示,可以将RF继电器看作一个三端口器件:一个输入端口、一个输出端口和一个用于开关威廉希尔官方网站 的控制端口。如果器件性能与控制端无关,一旦设定后,就可以将继电器简化为一个双端口器件。因此,可以通过观察输入端和输出端的行为来全面表征该器件。 图1 RF继电器模型 要理解S参数的概念,必须知道一些传输线理论。与大家熟悉的直流理论相似,在高频时,最大传输功率与电源的阻抗和负载的阻抗有关。来自一个阻抗为ZS的电源的电压、电流和功率,沿着一条阻抗为Z0的传输线路,以波的形式行进到阻抗为ZL的负载。如果ZL = Z0,则全部功率都会从电源传输到负载。如果ZL ≠ Z0,则某些功率会从负载反射回电源,不会发生最大功率传输。入射波和反射波之间的关系通过反射系数Γ来表示,它是一个复数,包含关于信号的幅度和相位信息。 如果Z0与ZL完美匹配,则不会发生反射,并且Γ = 0。如果ZL开路或短路,则Γ = 1,表示完全不匹配,且所有功率都反射回ZS。大多数无源系统中,ZL不与Z0完全相等,因此0 < Γ < 1。要使Γ大于1,系统必须包含增益元件,而在RF中继的情况下,则不考虑这一点。反射系数可以表示为相关阻抗的函数,因此Γ可以通过下式计算: (1)→(2) 假设传输线路为一个双端口网络,如图2所示。在这种表示方法中,可以看出,每个行进波都由两部分组成。从双端口器件的输出端流到负载的总行进波部分b2,实际上是由双端口器件的输出端反射的一部分a2和透射器件的一部分a1组成。反之,从器件输入端流回电源的总行进波b1则是由输入端反射的一部分a1和返回器件的一部分a2组成。 图2 S参数模型 根据以上的说明,可以利用S参数列出用来确定反射波值的公式。反射波和发射波计算公式分别如式3和式4所示。 如果ZS = Z0(双端口输入的阻抗),则不会发生反射,a1 = 0。如果ZL = Z0(双端口输出的阻抗),则不会发生反射,a2 = 0。因此,我们可以根据匹配条件定义S参数,如下所示: 其中: S11 = 输入反射系数 S12 = 反向传输系数 S21 = 正向传输系数 S22 = 反向反射系数 通过这些公式可以完整描述任何双端口系统,正向和反向增益分别用S21和S12来表征,正向和反向反射功率分别用S11和S22来表征。要在实际系统中求解上述参数,ZS、Z0和ZL必须匹配。对于大多数系统,这很容易在宽频率范围内实现。 |
设计和测量传输线路阻抗
为确保双端口系统具有匹配的阻抗,必须测量ZS、Z0和ZL。多数RF系统工作在50Ω环境下。ZS和ZL一般受所用矢量网络分析仪(VNA)的类型限制,但可以设计Z0,使之与VNA阻抗匹配。 传输线路设计 传输线路的阻抗由线路上的电感和电容的比值设置。图3所示为一个简单的传输线路模型。 图3 传输线路的集总元件模型 利用计算目标频率时的复阻抗的公式,确定获得特定阻抗所需的L和C的值。调整L和C的方式取决于传输线路模型的类型,最常用的模型是“微带线”和“共平面波导”模型。利用物理参数,例如从走线到地层的距离、走线宽度和PCB基板介电常数等,可以平衡电感和电容,从而提供所需的阻抗。设计传输线路阻抗的最简单方法是使用阻抗设计程序,此类程序有很多。 测量阻抗 设计并生产出传输线路后,必须测量其阻抗,以验证设计和实施无误。一种测量阻抗的方法是使用时域反射(TDR)。TDR测量可以反映PCB走线的信号完整度。TDR沿着信号线发送一个快速脉冲,并记录反射情况,然后利用反射信息计算距离信号源特定长度处的路径阻抗。利用阻抗信息可以找到信号路径中的开路或短路,或者分析特定点的传输线路阻抗。 TDR的工作原理是:对于一个不匹配的系统,在信号路径上的不同点,反射会与信号源相加或相减(相长和相消干涉)。如果系统(本例中为传输线路)匹配50Ω,则信号路径上不会发生发射,信号保持不变。然而,如果信号遇到开路,反射将与信号相加,使之加倍;如果信号遇到短路,反射将通过相减与之抵消。 如果信号遇到一个端接电阻,其值稍高于正确的匹配阻抗,则在TDR响应中会看到一个凸起;若端接电阻值稍低于匹配阻抗,则在TDR响应中会出现一个凹陷。对于容性或感性端接,将看到相似的响应,因为电容在高频时短路,电感在高频时开路。 在所有影响TDR响应精度的因素中,最重要的一个是沿信号路径发送的TDR脉冲的上升时间。脉冲的上升时间越快,则TDR可以分辨的特征越小。 根据TDR设备设定的上升时间,系统可以检测的两个不连续点之间的最短空间距离为: (9) 其中: lmin = 从信号源到不连续点的最短空间距离 c0 = 光在真空中的传播速度 trise = 系统的上升时间 εeff = 波在其中行进的介质的有效介电常数 若是检测相对较长的传输线路,20ps到30ps的上升时间即足够;但若要检测集成威廉希尔官方网站 器件的阻抗,则需要比这快得多的上升时间。 记录TDR阻抗测量结果有助于解决传输线路设计的各种问题,如错误的阻抗、连接器结点引起的不连续以及焊接相关问题等。 |
2575 浏览 7 评论
2383 浏览 5 评论
3234 浏览 3 评论
2849 浏览 8 评论
2801 浏览 4 评论
689浏览 1评论
920浏览 0评论
1048浏览 0评论
685浏览 0评论
519浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 08:12 , Processed in 1.190122 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
