然而电磁式最终得到的参数K与水位高度H并不线性。而且电磁式最终处理得到的水位高度值,精度也不高。此外,电磁式水位传感器的机械结构比较复杂,相对容易老化被损坏,价格也不便宜。品佳集团推出了基于Nuvoton MCU(N76E003)和Bosch气压传感器(BMP380)的低成本的洗衣机水位检测方案。该方案主要采用1颗MCU(N76E003)初始化BMP380,将BMP380的采集到的数据经过计算再通过脉冲的方式传递到洗衣机的主控板。BMP380 传感器具有300hPa - 1250hPa宽的测量范围和2.0μA的低功耗,比起前代的BMP280压力传感器更精确。BMP380采用10引脚金属盖2.0mm x 2.0mm x 0.75mm焊盘网格数组封装,集成了数字压力传感器和温度传感器。它只配备一个MEMS芯片和一个放大专用集成威廉希尔官方网站
-与BMP280的芯片数量相同,但尺寸更小。通过BMP380检测得到的输出值Vout与水位高度H成线性关系,信号容易被MCU采集计算,并得到高精度的水位信息。 相对于结构复杂的电磁式水位传感器, 封装尺寸为2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm,内置增强稳定性的防护盾,带气孔柱构造,设计威廉希尔官方网站
简单,易于集成,生产工艺简单,稳定性能好。 用BMP380 压力传感器方案,测量洗衣机水位,能提高全自动洗衣机的稳定性,准确测量水位高度。
