我们挑选购买好合适的光模块之后,需要让专业的人员去使用安装它。安装和卸载光模块都需要用规定的方法。我们以SFP光模块为例,来讲解光模块的使用方法。 首先我们需要选择光模块,如何选择合适的光模块?有两个要点,具体如下: (1)确定所需的传输距离 SFP光模块有150m、300m、10km、40km等不同传输距离,你可以根据实际的应用情况,来选择合适的SFP光模块。 (2)确定波长的限制或要求 不同类型的SFP光模块能满足不同的波长要求,一般在SFP+光模块的顶部、底部或侧面有一个标签。标签将说明此款光模块的基本信息,方便你辨别和选择合适的光模块。 光模块安装 第一步:带上防静电手套;防止静电损伤。要用力将模块插到底,听到“啪”的声音或感到轻微震动,表示模块卡锁卡到位。光模块卡锁没卡到位时,金手指和单板上连接器微接触,链路有可能连通,但是在震动、碰撞等情况下,光模块会发生瞬断、甚至松动等故障。 第二步:拿出光模块,注意正反不要颠倒;将铜网络线插入SFP电口模块的RJ-45接口,要求动作轻缓、正对着光口插入,用力过猛或斜着插入,有可能会损坏光模块。 第三步:将SFP光模块沿交换机SFP槽的导轨轻轻推入,直到与主机槽底紧紧相接; 把SFP电口模块的锁扣扳下,将拉手拉到和光口约90度位置后缓慢拔出,拔出时不能太用力或是拉手没到位就拔出,有可能会对光模块屏蔽罩造成损坏。 第一步:把SFP光纤模块的锁扣扳下 第二步:直接将SFP光纤模块平行拔出即可 第三步:拿出防尘帽子,盖住SFP电口模块光口,防止光口长期暴露而受损。 1、防静电措施 无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,必须保证在佩戴好防静电手套或防静电手环的情况下用手接触光模块。 2、取放操作 拿取光模块时严禁触摸光模块金手指,而且必须保证轻拿轻放,防止光模块受到压迫和磕碰,如果取放时不慎磕碰,那么不建议再使用该光模块。 3、插拔方法 在安装光模块时首先需用力将其插到底,然后感到轻微的震动或者听见“啪”的声响,代表光模块卡锁卡到位。插入光模块时,将拉手环闭合;插入之后,再拔一下光模块检查是否安装到位,若拔不出则表示已经插到底部了。 拆卸光模块时需先拔出光纤跳线,然后将拉手拉到与光口成90度左右后,再缓慢取出光模块,禁止强拉硬拽将光模块拉出。 切记永远不要让光纤尾部正对你的眼睛,永远不要向光纤里面看,不要直接或使用仪器看光纤尾部。激光是不可见的,但可能会对人眼造成永久伤害。 操作光模块的时候需要仔细,尤其要避免光纤设备发射的激光或红外光对眼睛的伤害。此外,易飞扬提供多种光模块选择,安装上我们的光模块,相信你的网络速度和密度会有很大提升。更多详情,请浏览易飞扬官网。 |
GMT+8, 2025-1-14 11:42 , Processed in 0.307292 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
