登录
袁富存
7年用户
180经验值
私信
关注
LTC2997有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
晶体管
FPGA
LTC2997 可利用低成本二极管连接的 NPN 或 PNP 晶体管、或者利用微处理器或
FPGA
上的集成型温度晶体管来提供准确的测量结果。将引脚 D+ 连接至 VCC 便可把 LTC2997 配置为一个内部温度传感器。
王平
2019-9-20 10:24:55
目录
应用原理
功能特性
应用原理
LTC2997 可利用低成本二极管连接的 NPN 或 PNP 晶体管、或者利用微处理器或 FPGA 上的集成型温度晶体管来提供准确的测量结果。将引脚 D+ 连接至 VCC 便可把 LTC2997 配置为一个内部温度传感器。
图1: LTC2997内部温度传感器应用框图
LTC2997 提供了一个附加的 1.8V 基准电压输出,该输出既可用作一个 ADC 基准输入,也可用于产生与 VPTAT 输出进行比较的温度门限电压。
图2:远程/内部温度准确度
LTC2997是一种简单的温度监视解决方案,以±1℃的准确度测量远端二极管的温度,或以±1.5℃的准确度测量本地温度,而且输出一个与绝对温度成正比的电压。
目录
应用原理
功能特性
应用原理
图2:远程/内部温度准确度
李汉荣
2019-9-20 10:25:03
功能特性
LTC2997是高精度模拟输出温度传感器,遥控温度的精度为±1℃,内部温度测量的精度为±1.5℃,内置了串联电阻消除,工作电压2.5V-5.5V,输出增益4mV/°C,静态电流170uA,1.8V基准电压输出,主要用在温度测量,遥控温度测量,环境监视,系统热量控制,笔记本和台式电脑以及网络服务器。
LTC2997的简单性、准确度和微功耗满足了多种应用的需求,包括系统热控制、能量收集、台式和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视等应用。两个电流检测输入可配置为测量本地或远端温度。当测量二极管或晶体管电压时,一种内置算法消除了传感器串联电阻引起的误差。它还提供了一个 1.8V的电压基准输出以与外部ADC共享,或产生温度门限电压以与VPTAT输出比较。
LTC2997 提供了一款适合于准确温度测量的精准和通用型微功率解决方案。
功能特性
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
晶体管
FPGA
LTC
3219具
有
什么
功能
应用?
2021-06-07
865
LTC
1068型滤波器具有哪些
功能
特性应用?
2021-04-12
2121
LTC
3122的特点是什么?
有
什么
功能
2019-10-24
1269
请问
LTC
3119的MPPC
功能
无法使用,是模型的问题吗?
2018-07-27
3295
LTC
2376-20
有
什么特点?
2020-04-03
2176
LTC
4226
有
什么
功能
2019-10-10
890
LTC
6102电流检测放大器
有
哪些特点
2021-09-28
1079
如何利用
LTC
3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13
2253
如何去实现一种基于
LTC
4125发送器的无线充电设计?
2021-07-08
1141
如何去连接
LTC
4266A /
LTC
4266C光隔离的I2C总线?
2021-05-25
1709
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
