最近想玩一下GSM模块,但是纠结供电部分
锂电满电是4.2V,放电到3.3V。GSM模块的工作电压是3.3~4.6V,是不是可以直接用电池供电呢? GSM发送信号的时候,会有瞬间的大电流,最大可能去到1.6A,这个有可能会在电池电量不足的时候造成电池的电压掉落,低于3.3V时GMS模块就会自动关闭。为了稳点GSM模块的电压,是不是要加一个电源芯片稳点电压更合适呢?输入和输出的压差比较小,这种芯片也不好找~~求高人指点~~:handshake:handshake |
6个回答
可以直接供电,GSM模块中集成了电源转换IC 你所要做的就是在模块电源处放个大的电容
加线性稳压电源,只会让电源跌得更厉害。
方案1 不加稳压器,直接加一个大电容,电容值根据GSM的最大放电电流和持续时间估算。 方案2 加一个DC(Sepic)威廉希尔官方网站 ,输出3.6V供给GSM模块。 |
2.2mf的电容(参考MC52i)
高速的数字信号,必须配好小电容,电流变化大,变化迅速
加电容,加锂电池电压监控。
直接锂电池供电就可以了。
适当加一些滤波电容,最主要的是从电池到模块,走线要足够粗,距离尽量短。 谁见过手机里有大电容的? 只要电池内阻和走线阻抗足够低,就可以了。 模块要求3.3V以上供电,但是大多数手机的掉电电压比3.3V低一些,比如2.9V,甚至有到2.6V的。 一般锂电池的内阻在100毫欧左右,走线阻抗算20毫欧,只要总内阻小于150毫欧,在瞬间电流2A时,纹波0.3V, 此时电池电压3.5V以上,不会掉电,3.3V时,可能掉电。 一般手机设计,电压低于3.5V,会自动关机的。 |
GMT+8, 2025-1-14 03:57 , Processed in 0.501995 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
