一、485连接1个主机(摄像机),3、4个从机,在加一个别人做的设备:无上下拉、匹配电阻,波特率是9600,距离很短,也就1米吧,不是双绞屏蔽线,一般的线材。供电都是12V,共地,装在室内。
在不同的地点,发现断电一段时间后,主从机同时上电,等主机启动后,有时485是不通的,总线上主从机没有数据发出,用上位机发送也是不通的,然后重启下又可以了。这种现象没有什么规律,复现又不好复现。自己测试,也测试不出来。
主机上下拉都是2.21K,匹配电阻121欧姆,从机上下拉都是2.21K,都没有匹配电阻。
怀疑是不是干扰导致,请教下要怎么排除问题呢?O(∩_∩)O谢谢
二、
另外,一个主机,一个从机的情况下,无数据收发时,量了下AB的电压差只有162mV。485空闲的电压差小于200mV,这个有什么影响吗?
