登录
董超
7年用户
266经验值
私信
关注
交流高压断路器有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
断路器
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
朱燕媚
2019-9-26 09:32:21
目录
交流高压断路器的组成
交流高压断路器的特点
交流高压断路器的使用环境条件
交流高压断路器的组成
目录
交流高压断路器的组成
交流高压断路器的特点
交流高压断路器的使用环境条件
交流高压断路器的组成
李梓
2019-9-26 09:32:26
交流高压断路器的特点
1.断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
2.断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒潮湿或高海拔地区使用。
3.三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。
4.真空灭弧室与绝缘套管采用固封绝缘技术,其主导电回路在固封时也装配完成,整体结构简单,主导电回路连接点少、发热量降低;提高可靠性。不但解决了凝露问题,同时又克服了充油,充气所带来的一系列问题。
5.操作机构采用小型化弹簧操作机构、分、合闸能耗低;机构传动采用直线驱动传输方式,分合闸部件少、传输功率大、传动灵活、可靠性高。机构密封在防水型机构箱内,为了防止箱内的元件受潮、凝露,机构箱内装有加热器。
6.断路器的分、和闸操作可采用手动或电动操作及远方操作,可与控制器配套实现配电自动化。
7.电流互感器安装于断路器一侧,外部带伞裙,互感器与断路器采用软连接连通主回路,可有效防止运输中的振荡带来的损坏;互感器可做到四变比四线圈,容量达到50VA,互感器的二次引线采用户外使用的软管引入到专用的端子箱内,可有效防止二次线的老化。
交流高压断路器的使用环境条件
1、周围空气温度:
户外分级:40~-45℃; 40~-35℃;
户内分级:40~-15℃;40~-25℃。
日温差:日变化范围分级:25℃; 32℃。
注:户内断路器允许-35℃时储运。
2、海拔:
1000m及以下地区;
1000~3000m地区;
3000m以上个别考虑。
3、风速:
户外产品:不大于35m/s。
4、环境湿度:
月平均相对湿度不大于90;
日平均相对湿度不大于95。
5、耐受地震的能力:
采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。
地震烈度及加速度:
烈度 8度 9度
水平加速度 0.15g 0.3g
注:g为地心引力加速度。
6、爬电比距:
断路器外绝缘爬电距离与其最高电压之比,单位为mm/kV。
Ⅰ级污秽地区的对地爬电比距不得小于16mm/kV;
Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/kV;
Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/kV;
Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/kV。
同相断口间的外绝缘爬电比距为对地爬电比距的1.35倍,在严重污秽地区,如结构上有困难,可适当降低这一比值。
3~63kV级断路器的外绝缘爬电比距一般可按Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级选取。
7、覆冰:
户外产品的覆冰厚度一般地区不超过1mm;重冰区覆冰厚度分10、20mm两级。
8、保护:
户外产品应考虑冷凝、雨、温度骤变及日照等的影响,各类产品都应能防潮、防寒、防尘、防热、防雨和防止异物进入。
交流高压断路器的特点
交流高压断路器的使用环境条件
1、周围空气温度:
注:户内断路器允许-35℃时储运。
2、海拔:
1000m及以下地区;
1000~3000m地区;
3000m以上个别考虑。
3、风速:
户外产品:不大于35m/s。
4、环境湿度:
月平均相对湿度不大于90;
日平均相对湿度不大于95。
5、耐受地震的能力:
地震烈度及加速度:
烈度 8度 9度
水平加速度 0.15g 0.3g
注:g为地心引力加速度。
6、爬电比距:
7、覆冰:
8、保护:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
断路器
高压
断路器
不能合闸怎么处理
2021-03-03
3097
高压
断路器
自行合闸故障怎么处理?
2021-02-25
2348
直流
断路器
是否会因为
高压
而跳闸
2018-10-25
4641
断路器
熄灭
交流
电弧的方法
2021-01-06
2060
六氟化硫
断路器
有
什么优缺点?
2019-09-29
3417
ABB塑壳
断路器
工作
有
什么条件?
2019-10-11
2109
断路器
的关合电流是指什么
2021-08-16
3512
断路器
符号的含义是什么?
断路器
符号有何意义?
2021-07-11
2985
SF6
断路器
的灭弧原理是什么?
2019-10-21
5079
低压
断路器
和
交流
接触
器
为什么在有些威廉希尔官方网站 中两者要串联使用呢?
2023-04-07
1370
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
