电子发烧友william hill官网
高压断路器自行合闸故障处理案例1
故障设备:某高压开关柜 故障现象:高压开关柜处于跳闸位置,值班电工也没有进行合闸操作,但是断路器竟然自行合闸了。 诊断分析: ①有关的合闸控制回路见图1。对威廉希尔官方网站 进行分析,没有错误之处。 ②在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KK1在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸位置。 ③测量合闸接触器HC(CZ0-100型)上的电压,竟然达到110V,正是这个来路不明的电压,导致断路器自行合闸。 ④在跳闸状态下,图中的跳闸位置继电器TWJ1与合闸线圈HC相串联,对DC220V操作电源进行分压,HC上的电压降取决于TWJl和HC的直流电阻。测量这两个线圈的电阻,发现HC的直流电阻为1600Ω,与TWJ1的直流电阻很接近,导致HC上出现较高的电压。 ⑤经了解,在这台高压柜中,原来的合闸线圈HC在不久之前损坏,在维修过程中更换了一只,但是型号规格与原来不一致,导致直流电阻与原线圈有较大的区别。 故障处理:将合闸接触器HC的型号更换为CZ0-40型,其直流电阻为448Ω,远远小于TWJ1的阻值,此时HC上的直流电压下降到52V。 【经验总结】在更换威廉希尔官方网站 中的元器件时,要弄懂威廉希尔官方网站 的工作原理,全面考虑与其他元器件之间的协调配合,合理选择元件的型号规格、技术参数,确保元器件更换后能正常地动作,防止顾此失彼。 |
高压断路器自行合闸故障处理案例2
故障设备:某高压开关柜。 故障现象:高压开关柜处于分闸位置,按正常操作程序做合闸试验,刚刚将开关柜上的KK1旋转到“预备合闸”位置时,尚未按下启动按钮SB1,合闸接触器就吸合动作,驱动高压断路器合闸了。 诊断分析: ①故障是在维修后出现的。这台高压柜在使用多年后,合闸接触器HC主触头严重烧蚀,灭弧罩破损,导致电弧短路,于是更换了接触器,而后出现上述故障现象。 ②有关的合闸控制回路见图2a。图中的CC是励磁回路的联锁触点,DL为断路器辅助触点,HQ为电磁操动机构的合闸线圈。核查有关的接线,没有错误之处。 ③对图2a中直流合闸接触器HC的回路进行简化,可以清楚地看出接触器与信号灯(含附加电阻R)串联后分压的情况,如图2b所示。测量HC上的电压,竟然接近100V,虽然比额定电压220V低得多,但合闸线圈上已有一定的电流通过,由于线圈的线径小、匝数多, 安匝数比较高,所产生的电磁吸力使得接触器可以吸合,导致断路器误合闸。 ④分析认为,故障原因是更换后的直流接触器HC不适用,其线圈的直流电阻偏大。 故障处理:换上线圈直流电阻比较小的直流接触器。 |
952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1029浏览 1评论
1026浏览 1评论
954浏览 1评论
4848浏览 1评论
1103浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 23:05 , Processed in 0.910382 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
