彭亚光
7年用户 222经验值
LTC3536有什么特点?
LTC3536该器件可从采用锂离子、聚合物电池作电源时提供高达 1A 的输出电流,而用两节碱性、镍镉、镍氢金属电池作电源时可提供 300mA.1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围使该器件可在输入高于、低于或等于稳压输出时提供 ±1% 的准确输出。
回帖(2)
李兆水
2019-9-27 09:40:15
目录
  • 主要特点
  • 典型应用
  主要特点
  •   LTC3536同步降压/升压型转换器具备:1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围,1A 连续输出电流:VIN > 3V,0.3A 连续输出电流:VIN > 1.8V.单电感器、同步整流:效率高达 95%,其中可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz,可调的突发模式工作,IQ = 28μA,另有短路保护加上小型耐热增强型 10 引线 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 12 引线 MSOP 封装。拥有以上性能,使LTC3536进一步延长了电池工作时间。其它特点包括软启动、短路保护、限流、以及热停机功能。
      LTC3536该器件可从采用锂离子、聚合物电池作电源时提供高达 1A 的输出电流,而用两节碱性、镍镉、镍氢金属电池作电源时可提供 300mA.1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围使该器件可在输入高于、低于或等于稳压输出时提供 ±1% 的准确输出。LTC3536的开关频率在 300kHz 至 2MHz 范围内是用户可编程的,并可同步至系统时钟,以在效率和外部组件尺寸之间取得最佳平衡。1% 输出电压准确度、低噪声、纤巧的外部组件和 3mm x 3mm DFN 封装可组成占板面积非常小的解决方案,非常适合手持式 RF 和精准测量应用。
刘京
2019-9-27 09:41:16
典型应用
  •   LTC3536 采用耐热增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装,E 级和 I 级版本均有现货供应。千片批购价为每片 2.75 美元。如下图1图2所示:
      图1图2:同步降压/升压型转换器LTC3536应用
      在很多情况下,1A升压/降压型稳压器LTC3536延长高达 25% 的电池工作时间。广泛用于:无线库存终端、手持式医疗仪器、无线定位器、传声器以及超级电容器后备电源领域。
