显示技术正朝着大屏幕、高清晰度、高亮度和高分辨率的方向发展。通常说来,将屏幕显示面对角线尺寸在1米(40英寸)以上的显示称为大屏幕显示。投影机作为一种重要的显示设备,已经广泛地应用到了金融、教育、企业、军事等多个领域,它所具有的大幅面、高清晰多媒体演示功能,使信息的传递具有更好的效果。目前,市面上的主流产品是三片式LCD投影机和DLP投影机,其中,三片式LCD投影机的市场份额高达三分之二。 |
3个回答
然而,投影机的主要采购者绝大多数是***部门、企业和高校。无论是三片式LCD投影机还是DLP投影机,其高昂的价格一直妨碍着投影机进入普通家庭。为了简化设备结构,降低成本,本文给出了一种基于FPGA的高光效单片彩色LCD投影机的设计方法。
1 投影原理 三片式LCD投影机的一般威廉希尔官方网站 原理如图1所示。由图1可以看出,传统LCD投影机的威廉希尔官方网站 原理是把传送过来的视频信号通过彩色解码,以产生R、G、B信号,然后 通过视频处理威廉希尔官方网站 把该三基色信号加载在红、绿、蓝三只单色液晶屏上,最后加在三只单色投影管上,并经三只单色投影管还原后,再把图像通过光学透镜放大几十倍后由反射镜反射到屏幕上,最后在屏幕上合成出彩色图像。由此可以看出,由于三只投影管和投影镜头并非都正对屏幕放置,三种图像信号还原到屏幕上所经过的光路各不相同,而这必然导致R、G、B三色信号在屏幕上不能完全重合在一起,进而引起会聚失真。 于是,本文从图1的视频处理威廉希尔官方网站 和控制威廉希尔官方网站 着手,设计了一种新的投影方式,即在一个液晶屏上呈现R、G、B三基色的单色图像数据,并对照射进来的R、G、 B三单色光进行调制,然后经过透射、折射以及图像拉宽等光学系统的处理,最终在屏幕上形成彩色网像,该方法的原理图如图2所示。 通过图2可以看出,该没计的最大特点是在一块LCD屏上分别显示出R、G、B三基色图像,并通过对单色光进行调制来投影,而不像传统的投影系统,要用三块LCD屏分别显示R、G、B基色图像。 2 投影机系统威廉希尔官方网站 在投影机设计中,控制威廉希尔官方网站 的作用是对输入的视频和数字图像信号进行处理,以将其转变成适合LCD屏显示的信号。投影系统的威廉希尔官方网站 部分如图3所示。当图像信号由DVI接口传送到DVI解码芯片后,系统可将视频信号分解成24位R、G、B单色信号以及相应的控制信号,再通过FPGA组成的视频信号处理威廉希尔官方网站 进行相关转换,然后经过DVI编码芯片恢复成DVI信号,最后送至液晶屏。 从系统威廉希尔官方网站 的示意图可知。以FPGA为核心(包括DVI解码、编码芯片在内)的信号处理威廉希尔官方网站 是整个设计中最为关键的部分,图4所示是其数据读写和传输示意图。从DVI解码芯片进入FPGA的数据包括8位并行R/G/B信号以及行、场控制信号和时钟信号。事实上,为实现实时视频显示,应该对一帧(笔者使用的 LCD屏所支持的最高分辨率为XGA,即1024×768)数据进行处理。可是,如果对整帧数据一起处理,至少需要2 MB以上的外部存贮器来对数据进行缓存,这样既提高了成本,又增加了威廉希尔官方网站 的复杂性。因此,在本设计中,笔者采用了一种新思路,即对输入的视频数据一行一行的进行处理,并且在相邻两行的数据流处理中采用“乒乓操作”,这样既可实现实时显示,又简化了威廉希尔官方网站 。具体操作如下: ① 通过模块调用将FPGA的片内RAM分为“RAM_A”和“RAM_B”; ② 在第一个行周期,将输入的第一行数据流缓存到“RAM_A”:因为一行视频信号有3K字节,为了实现在LCD屏上三基色的分离,在对数据进行存储时,不能按照数据进入FPGA的顺序来存储,而应将红色数据依次存放在第1至第1024个存储单元,绿色数据存放在第1025至第2048个存储单元,蓝色数据则放在第2049至第3072个存储单元,即将原来的象素“打乱”存放; ③ 在第二个行周期,按照步骤②中所描述的方法将第二行的视频信号存入“RAM_B”,同时将“RAM_A”中所存的第一行视频信号依次从I/O口读出,再经DVI编码芯片编码后送至LCD屏,即在读出数据时“按序”读取; ④ 重复步骤②、③,使读、写操作交替在“RAM_A”和“RAM_B”间循环进行,直至一帧数据传输完毕。 ① 通过模块调用将FPGA的片内RAM分为“RAM_A”和“RAM_B”; ② 在第一个行周期,将输入的第一行数据流缓存到“RAM_A”:因为一行视频信号有3K字节,为了实现在LCD屏上三基色的分离,在对数据进行存储时,不能按照数据进入FPGA的顺序来存储,而应将红色数据依次存放在第1至第1024个存储单元,绿色数据存放在第1025至第2048个存储单元,蓝色数据则放在第2049至第3072个存储单元,即将原来的象素“打乱”存放; ③ 在第二个行周期,按照步骤②中所描述的方法将第二行的视频信号存入“RAM_B”,同时将“RAM_A”中所存的第一行视频信号依次从I/O口读出,再经DVI编码芯片编码后送至LCD屏,即在读出数据时“按序”读取; ④ 重复步骤②、③,使读、写操作交替在“RAM_A”和“RAM_B”间循环进行,直至一帧数据传输完毕。 此时,LCD屏上显示数据的具体算法如图5所示,即R1,2占据G1,1的位置(即第2个单元),R1,3占据B1,1的位置(即第3个单元),R1,4占据第4个单元,以此类推,直至1024个红色数据在LCD屏上排列完毕,再开始绿色数据,继而是蓝色数据。这样便可达到图2中在一块LCD屏上分别显示 R、G、B图像的目的。 本设计中所采用的FPGA是Altera公司Cvclone系列中的EP1C6Q240C8。该FPGA的片内存储器容量为90kbits,完全能够胜任对分辨率为XGA显示模式的视频信号进行行处理。如果要支持更高分辨率的投影模式或对图像进行整帧的处理,只需更换具有更大片内RAM资源的FPGA或是在FPGA的I/O口外接片外存储器。DVI解码和编码芯片分别选用Sil161和Sil164。 这种基于FPGA的控制器除可用投影机的视频信号处理外,还可应用于平板显示中有关图像的翻转、截取以及象素的抽取等。其操作的关键是对数据读、写地址的控制。 |
3 液晶屏的处理和光学调整
现在市面上的TFT液晶板都是有滤色膜的。本设计如果直接使用这种液晶板,那么当R、G、B三单色光分别照射到R、G、B图像区域的时候,滤色膜会吸收掉很大一部分光能,从而从投影亮度过低,无法达到应用要求。因此,本设计中所采用的液晶板需去掉滤色膜或者没有滤色膜的产品,以提高光源利用率和投影亮度。 由于视频信号在LCD屏上分为R、G、B三个部分,因此,三基色图像通过液晶板汇聚以后,会形成一幅高度和原图像相等。宽度压缩为原图像三分之一的彩色图像。这时,只需要一枚宽银幕镜头即可将该压缩图像拉宽,从而使其恢复到正常图像。 4 结束语 随着家庭影院概念的普及,约来越多的消费者希望在 家中享受大制作影片所带来的强烈震撼。然而,昂贵的投影机却让很多家庭望而却步。本文从实际应用出发,设计了一种基于FPGA的高光效单片彩色LCD投影方式。不难看出,该投影系统将具有如下优势: (1) 一旦产业化,这种新型投影机的成本比其它的LCD投影机要低很多,因而易于进入普通家庭; (2) 集成度高,体积小,信息容量大,速度快; (3) 光利用率显著提高,从而提高了显示质量。 |
2905 浏览 3 评论
27712 浏览 2 评论
3484 浏览 2 评论
3990 浏览 4 评论
2338 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:47 , Processed in 0.767160 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
