` 煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的,煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的由【鹤壁煤炭热值检测仪器】提供的化验煤炭大卡的机器大卡机:186.3920.3323煤炭质量检测仪器,煤炭指标化验,煤质化验仪器,煤炭化验设备,煤质分析仪器,煤炭大卡化验设备,煤炭热值仪,煤炭发热量检测仪,煤炭化验仪器设备,化验煤炭热量仪器、化验煤炭含硫量仪器、化验煤炭热值仪器。
煤炭标准化验室中要知道的煤炭基准 1、基准的定义 煤所处的状态或者按需要而规定的成分组合,称为基准。 1.1收到基(旧称应用基Y) 计算煤中全部成分的组合称为收到基,用ar表示。 1.2空气干燥基(旧称分析基f) 不计算外在水分的煤,其余成分的组合(内在水分、灰分、挥发分、固定碳)称空气干燥基,用ad表示。 1.3干燥基(旧称干燥基g) 不计算水分的煤,其余成分的组合(灰分、挥发分、固定碳)称干燥基,用d表示。 1.4干燥无灰基(旧称可燃基r) 不用计算可燃成分(水分、灰分)的煤,其余成分的组合(挥发分、固定碳)称干燥无灰基,用daf表示。分析基(ad):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为空气干燥状态。 干燥基(d):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为无水分状态。 收到基(ar):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为收到该批煤所处的状态。 2、基准的表示方法: 基准的符号应标在特性指标的又下角。 例如:收到基的灰分用Aar表示;空气干燥基水分用Mad(固水)表示;干燥基固定碳用FCd表示;干燥无灰基挥发分用Vdaf表示等。 3、不同基准的计算 根据不同基准的定义可知,同一煤质特性指标,当采用不同基准来表示时,就会有不同的值,其中以收到基所表示的值小,空气干燥基准次之,干燥基准较大,干燥无灰基。 例如:100g煤中,有外在水分8g,内在水分2g,灰分30g,固定碳40g,测得硫2g。计算St,ar、St,ad、St,daf的值。解: 4、不同基准间的换算 煤质分析化严重,有些基准在实际中是不存在的,是根据需要换算出来的;有些基准在实际存在,但为了方便,有时不进行测试,而是根据已知基准的分析化验结果进行换算,这样就简单多了。 化验室中进行煤质分析化验时,使用的煤样为分析煤样。分析煤样是经过一次次破碎和缩分得到的,它所处的状态为空气干燥状态。所以,化验室中用分析煤样进行分析化验时,其基准为分析基(又称为空气干燥基)。 量热仪(热量计)系列,测硫仪(定硫仪)系列,马弗炉系列,水分测定仪系列,粘结指数测定仪系列,胶质层测定仪系列,测氢仪系列,工业分析仪系列,哈氏可磨测定仪系列,灰熔点测定仪系列,转鼓机系列,破碎机系列,制样机系列等。产品广泛用于煤炭.石油、砖厂、型煤生物燃料、电力、化工、冶金、地质、石油、大专院校及科研技术监督等部门的实验室、化验室。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:22 , Processed in 0.435176 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
