天线|RF射频
登录
朱寅竹
7年用户
218经验值
私信
关注
CDMA移动台怎么测试?
开启该帖子的消息推送
CDMA
接口
美国IXIA公司(纳斯达克上市公司,代号XXIA)是高性能IP网络测试解决方案的全球一流提供商,100%专注于开发IP测试解决方案。有很多客户朋友想系统了解IXIAIP测试平台和所提供测试方案的最新进展,在这里做一介绍。
杨兰兰
2019-10-9 15:22:57
1引言
2IXIA统一化平台
IXIA统一化平台有三部分组成:机框、测试模块和软件,三部分有机结合构成了目前最为完整的2~7层IP测试方案。图1是IXIA整体测试方案的示意。
图1IXIA2~7层整体测试方案
2.1机框
IXIA机框有两种类型:机架式和便携式,可以根据测试应用和端口数量的需要具体选择。
机架式机框OptixiaXM12(见图2)是目前业界性能最高和支持测试应用最为广泛的IP测试平台,适合多端口、多用户在实验室里同时使用。因具有下面的特点而受到市场的关注,特别是IXIA现有用户的青睐。
图2OptixiaXM12测试机框
(1)测试模块、测试软件甚至以前的测试配置都可以完全兼容,并且性能大大提高,提高了测试效率并最大化地保护投资。
(2)全面支持Aptixia的各种应用,单一平台完成2~7层测试。
(3)高速背板连接、模块化的软硬件设计、清晰的LCD状态实时显示,运行状态一目了然。
(4)支持测试模块的热插拔,为测试带来方便。
便携式机框OptixiaXM2有着和XM12一样的特点,但是灵活性较强,适合需要经常外出测试时使用。OptixiaXM2见图3。
图3OptixiaXM2测试机框
2.2测试模块
IXIA100%专注于IP测试领域,提供的产品都以IP技术为核心。所以相应测试模块都以10/100/1000M,10G以太网接口为主。当然也提供ATM,POS,PoE(PoweroverEthernet)等接口类型以满足多样的测试需求。其中,千兆模块应用最为广泛,IXIA千兆测试模块有多种类型满足不同用户的测试需要,在这里重点介绍两种模块LSM1000XMV16和ASM1000XMV12。
LSM1000XMV16是目前业界惟一能提供高性能2~7层测试的高密度测试模块(见图4)。该测试模块有下面的特点:
图4LSM1000XMV16高性能测试模块
(1)端口密度高:一块测试板块能够同时提供16个10/100/100M电口和16个100/1000M光口(双介质接口类型)。
(2)性能指标高:在2~3层路由协议的仿真上,两个测试端口就可以同时仿真电信级核心路由器的路由拓扑。其他厂家可能需要超过10个测试端口才能达到类似的性能。
●800eBGPPeers并通告300k条路由;
●68OSPFAdjacencies并通告10k条路由;
●22OSPFv3Adjacencies并通告1k条路由;
●4PEs并通过550kVPN路由;
●50iBGP4+Peers并通告10k条路由。
所以,该测试模块是核心路由设备测试的首选。上面的测试数据在第三方测试实验室IsocoreLab得到充分验证和认可。详细评测报告可参见下面的链接:
http://www.isocore.com/reports/ITD-12099-IsocoreIxiaXMVScalabilityTestReport1.6.pdf
在4~7层应用协议的仿真上,HTTPConnectionRate每个端口可以达到15k,HTTPGoodput(有效吞吐量)每个端口可以超过950Mbit/s,性能随着端口数量的增加而线性增加。并且每个测试端口都可以仿真客户端或者服务器端。
ASM1000XMV12(见图5)是目前业界惟一能产生和分析10G应用层线速流量的测试模块,该测试模块有三种工作模式。
图5ASM1000XMV12
●非聚合模式:12个10/100/1000Mbit/s电口和12个100/1000M光接口提供2~7层的测试功能。
●千兆聚合模式:通过交换矩阵可以将12个端口的PCPU任意聚合,提高每端口的4~7层处理能力。
●万兆聚合模式:将12个千兆口的PCPUs通过交换矩阵聚合到万兆端口上,产生10G应用层线速流量。这也是最典型最常用的应用模式,用于高性能10G防火墙、高性能应用网关和DPI等应用层设备的性能测试。图6是万兆聚合的示意。
1引言
2IXIA统一化平台
图1IXIA2~7层整体测试方案
2.1机框
图2OptixiaXM12测试机框
图3OptixiaXM2测试机框
2.2测试模块
●4PEs并通过550kVPN路由;
图5ASM1000XMV12
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CDMA
接口
CDMA
系统中的闭环功率有哪些方法能有效控制
移动
台
功率?
2019-08-14
1112
安捷伦
CDMA
2000系统的
测试
详情介绍
2019-07-22
1130
CDMA
手机入网
测试
实验室
测试
要求是什么
2021-05-06
727
1xEV-DO
移动
终端设备的
测试
要求和方法有哪些?
2021-04-15
786
怎么实现基于
CDMA
的
移动
无线数据传输系统的设计?
2021-05-28
1129
CDMA
2000射频
测试
方法
2019-05-31
1093
CDMA
1X基站射频性能对
CDMA
1X网络质量的影响介绍
2019-07-18
1381
干扰对
CDMA
手机接收器
测试
有什么影响?
2019-08-08
1482
CDMA
手机接收器
测试
的干扰特性
2019-07-23
959
基于wcdma/
cdma
2000
移动
通信双模本振源的设计
2011-11-03
2494
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
