与机电产品相比,工业固态继电器(ISSR)的优势 继电器(EMR)是众所周知的。 ISSR是全电子的,内部没有活动部件; 没有听得见的噪音,能够承受明显的振动而没有操作问题, 快速的响应时间,但在所有较高的预期寿命中最重要。 在最佳操作条件下使用,与之相比,ISSR具有几乎无限的使用寿命 EMR,它也不需要任何维护,并可以防止生产停机, 当需要连续运行时,这是一个很大的优势。 SH系列高工业性能(HIPpak) 带盖交流固态继电器 SH系列继电器灵活而创新,可提供高性能 包。专为所有类型的负载而设计,它们提供125A的输出, 690Vac。 它们包含可拆卸的防触摸端子盖,用于 通用,便捷的连接方式。 SH继电器具有金属 底板和内置LED。它们比标准轻多达30% 接力。 SH24A25 SH24A25T5 SH24D25 SH48D35 SH48A50 SH48D95 SH48R125 SH48D125 SH48A125 SH60D50 SH60D125 系列STH工业高性能(HIPpak)交流固态继电器 STH系列继电器以灵活创新的方式提供高性能 包。专为所有类型的负载而设计,它们可提供75A的输出, 600Vac用于阻性负载。 他们有可移动的防触摸终端 盖用于多功能,简便和快速的连接。 STH继电器具有 金属底板,比标准继电器轻30%。 STH24D12 STH24D25 STH24D35 STH48D50 S系列AC曲棍球固态继电器 S系列单相继电器专为所有类型的负载而设计。 该设计具有SCR或双向可控硅输出。继电器利用 光学隔离,以保护控件免受负载瞬变的影响。全部包含 用于输出保护的内部缓冲器。高电流模型是 非常适合电动机和UPS控制。 S24D25 S24D40 S24R40 S24A40 S48D25 S48A50 S48D50 S48A50-22/R S48R75 S48R125 S48R125-22 S60D125 ST系列AC曲棍球冰球固态继电器 ST系列继电器专为大功率应用而设计。 该设计 包含SCR或双向可控硅输出。继电器采用光隔离 保护控制免受负载瞬变的影响。上有一个控制LED 某些型号。所有ST系列继电器都是过零的。内部MOV为 在ST24D 25A和50A型号上也可用。 ST24D12 ST24D25 ST48D50 FS系列微型交流固态继电器 FS系列继电器设计用于中功率负载。 继电器 合并一个三端双向可控硅开关输出并利用光隔离来保护 通过负载瞬变进行控制。该软件包可与faston或 PCB端子。 FS的紧凑尺寸使其非常适合设计 空间有限的地方。 FS具有出色的热性能。 FS24D10-06 FS24D10 FS24D20-06 G系列交流固态继电器 G系列继电器设计用于中等功率负载。 该设计 合并了晶闸管输出。 G系列继电器采用光隔离 保护控制免受负载瞬变的影响。内部MOV也是 提供以防止负载瞬态电压。紧凑的尺寸 非常适合空间有限的设计。 G24R12-06 G24D12-06 SHP系列相控交流固态继电器 SHP系列相角控制器提供模拟开关。 它 具有内部微控制器和过压保护功能。选择 带可拆卸输入弹簧连接器或IP20接触式继电器 证明襟翼。继电器的设计符合EN60947-4-3 (IEC947-4-3)和EN60950 / VDE0805(增强绝缘)。 SHP24N50R DH(slimpac)系列交流固态继电器 DH系列继电器设计用于所有类型的负载。 这些继电器 采用我们的新型高效背靠背晶闸管,使用寿命长 预期。继电器利用光隔离来保护控制 从负载瞬变。所有继电器都提供绿色的控制LED。 DH24D25 DH24D25 DRS系列交流固态继电器 DRS系列继电器专为所有类型的负载而设计。 这些继电器 采用我们的新型高效背靠背晶闸管,使用寿命长 零交叉切换的期望值。继电器利用光学 隔离保护控件免受负载瞬变的影响。 DH24D25 LS系列交流固态继电器,带有可选的散热器 LS系列单列直插式封装(SIP)继电器专为安装而设计 在印刷威廉希尔官方网站
板上。 LS继电器通过提供以下功能来促进散热 金属界面表面。继电器使用直接键合铜 基材的热效率,热应力性能和长寿命 预期寿命。提供可选的散热器。 LS24D16C LS24D16C-HS1 LS24D16N LS60D22C LS60D22C-HS1 LS60D30C BS系列单列封装交流固态继电器 BS系列4安培固态单列(SIP)四针继电器 设计用于安装在印刷威廉希尔官方网站
板上。 BS继电器可以 承受很高的电流过载。紧凑的尺寸和双向可控硅 输出使BS继电器成为切换介质的绝佳选择- 电阻负载。 BS24D4A 系列AS4单列封装交流固态继电器 设计了AS4系列固态单列(SIP)四针继电器 用于安装在印刷威廉希尔官方网站
板上。继电器提供内置电压 保护,并可以承受很高的电流过载。继电器 具有较低的零交叉窗口。紧凑的尺寸和可控硅输出使 AS继电器是机电继电器的完美改进。 AS24D4E/R A24D4E-X1 AS46D4E/R SD系列双输出交流固态继电器 SD系列双相继电器专为所有类型的负载而设计。 的 该设计在单个封装中集成了两个继电器。继电器利用 光学隔离,以保护控件免受负载瞬变的影响。大电流 型号非常适合电机和相角控制。 SD系列是 提供带固定端子或螺丝端子 SD24D40-06 SD24R50 SD24D50-06 SD48D50A SD48D50A2 SD48D40-06 E3P系列三相交流固态继电器 E3P系列三相继电器专为所有类型的负载而设计。 的 设计采用了超大晶闸管输出。控制状态指示灯 是所有型号的标准配置。内部提供输出保护 某些型号。 E3P提供随机和零交叉开启功能。 大电流型号是电机控制的理想选择。 E3P48A50 E3P48A75 E3P48A75-22 E3P48D25 E3P48D50 E3P48D75 E3P48D75-16 E3PT系列三相防接触交流固态继电器 E3PT系列三相固态继电器专为所有类型的 负载。 E3PT继电器包括一个标配的可视LED控制LED 状态。 E3PT具有防触摸功能,可确保用户安全。内部MOV和 缓冲威廉希尔官方网站
可保护输出晶闸管。 E3PT继电器高度 不受大电流冲击的影响。 E3PT48D50 C3P系列三相交流固态继电器 C3P系列继电器控制中等功率 在三相应用中。光电隔离确保 完全保护C3P的控制威廉希尔官方网站
免于负载 瞬变。紧凑的塑料外壳提供了低 替代大型金属三相接触器的成本。 陶瓷底板具有出色的散热性能 性能。 C3P24D25 C3P24D25C S3P系列三相交流固态继电器 S3P系列继电器由三个独立的继电器组成,这些继电器由 常见的直流电压控制。它们旨在控制10A AC 12至440的电源上的电阻和小型电动机等负载 Vac,单相或三相。 它们非常适合应用 需要紧凑的尺寸和低cos S3P44D10 SQ系列四路输出交流固态继电器 SQ系列继电器在标准中提供四个独立的25A继电器 冰球包装。 SQ软件包可节省空间,而 提供大功率开关。过零的紧密窗口减少了 EMI等级。 光电隔离可确保完全保护 负载瞬变控制威廉希尔官方网站
SQ24D25 S20,S60和S75系列直流固态继电器 S20和S60系列继电器可切换中功率到大功率直流负载。 这些器件采用最新一代的MOSFET技术, 以及创新的隔离式驱动器,可确保快速打开电源并 关。继电器具有触发控制输入,可避免线性控制风险 和快速的切换时间。继电器还提供状态指示灯 S20DC100 S20DC30 S60DC40 S75DC150 SH系列直流固态继电器 SH系列继电器以灵活,创新的方式提供高性能 包。它们采用了最新一代的MOSFET技术, 以及触发控制输入,以避免线性控制风险。继电器 提供诊断,可移动的防触摸端子盖和金属 底盘。它们比标准继电器轻多达30%。 SH10DC40 SH10DC40-16 LS10系列直流固态继电器 LS10系列直流固态继电器设计用于 安装在印刷威廉希尔官方网站
板上。他们促进 通过提供界面表面来散热。他们能 以高启动电流开关负载。名义上 开关电流取决于散热器的大小 继电器使用直接粘合的铜基板进行散热 效率高,寿命长。 LS60DC10C-21 LS60DC10F-21 系列PS DC固态继电器 TS系列和PS系列继电器提供紧凑的AC/ DC切换 尺寸。它们还提供AC / DC控制。这些继电器可以承受 高浪涌电流。 TS和PS继电器引脚兼容 带有机电继电器,可以用作替代产品。 应用包括自动售货机,照明设备和风扇。 PS3R5G DS系列单列封装直流固态继电器 DS系列单列直插式封装(SIP)四针继电器 用于安装在印刷威廉希尔官方网站
板上。继电器设计用于 中功率直流负载。 DS系列继电器是以下产品的替代产品 机电继电器和簧片继电器。 DS系列继电器使用寿命长 寿命与机械继电器相比。 DS6R3E LS60DC10C-21 LS60DC10F-21 PS3R5G DS6R3E DX6R3E-02 SI60DC100 SI120DC50 SI170DC25 SHI75DC50-6 SHI75DC50-9 EMCRT48D50 EMCRT48D75 EMC48S50-04 PR20DC80 PR75DC80 ` |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:28 , Processed in 0.582678 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
