各位好:
请教大家一个问题,我在进行一个220V交流供电的测试,被测样品的断电1s后,L,N,E之间的剩余电压不得超过60V,电源在0度断电的话肯定啥问题都没有,90度断电的话有可能此时测得结果才能是最准确的,不知这种相位对测试有多大的影响?谢谢 |
断电之后的剩余电压,是因为两根导线之间存在分布电容,断电后这个分布电容仍可能存有电荷,所以两根导线之间有电压。
对220V来说,线路不会很长,这个问题不严重,更何况线路末端往往接有负载可以放电。即使没有负载,一秒后该分布电容放电也放得差不多了。 |
这个问题的关键在于你的系统中存在多大的储能元件以及负载有多重。有储能元件时,相位根本没啥影响。
GMT+8, 2024-12-27 11:08 , Processed in 0.469428 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
