大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
10个回答
睡眠CPU。或者选择低功耗时钟。除非您试图使用外部时钟。
在低功耗模式下,我只需要检查两个模拟输入和两个数字输入,这两个数字输入指示我必须在全功率模式下启动还是保持低功耗,所以我使用定时器两次唤醒C,现在我正试图尽可能地降低功耗。你说如果我不使用内部振荡器将自动关闭?因为我看到了第36页的图式,看不到任何东西。
我的测试表明,如果你需要做哪怕是少量的处理,这是值得切换到高速,因为这将节省电力。即使用计时器的LO速度唤醒PIC,然后以高速工作并返回睡眠。
默认的4MHz就足够了吗?因为我正在考虑使用WDT来重新启动、重新配置、检查I/O并回到32.768KHz模式,然后再进入睡眠模式。
你可以使用任何主振荡器的频率。频率越低,它使用的功率就越小。问题是你想用多少权力?你的系统能提供给PIC的最大值是多少?短时间内使用更多的电能可以降低总功率。
小于1MAH
嗨,http://ww1.micro..com/...n/DeviceDoc/39775c.pdfin数据表,28.2DC特性:休眠模式~7A(+25°)<~19A(+85°)/3.3V_VDDNote 1:休眠模式下的掉电电流不依赖于振荡器类型。在休眠模式下用部分测量掉电电流,所有I/O管脚都处于高阻抗状态,并连接到VDD或VSS上,以及所有添加去角电流禁用的特性(如WDT、Timer1振荡器、BOR等)。正常工作模式:31kHzint.clk~16A…22μA1MHz RC~84μA…~(108)A/3.3VYVD~1.2MA4MHz RC~1.5 Ma…3MA48 MHz EC~22.7MAYU可以通过切换时钟源来节省电源。杰拉尔德
马克斯还是平均值?杰拉尔德邮递给你的PIC用法。不确定外部组件的使用情况。
5289 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3233 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 12:11 , Processed in 1.157520 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
